Sujet : Voyant bougie clignote FAP activé ne se régénère pas
J'ai le voyant FAP qui s'est allumé.
J'ai essayé de faire la régénération, sans succès.
A la valise une erreur s'affiche, court circuit a la masse.
Donc je présume qu'un fil doit etre dénudé et fait court circuit.
En attendant de regardé étant donné qu'il y a plein de fils je roule quand meme et apres quelques kilometres le voyant bougie clignotte et la voiture ne dépasse pas 50Km/h.
Quelqu'un a t il eu le meme probleme?
Savez vous quel faisceau faut il regarder???
Re : Voyant bougie clignote FAP activé ne se régénère pas
Bonsoir,
J'ai fait appel au 3220, assistance VW.
L'agent est venu sur place et a mis un coup de valise sur ma voiture.
Cette derniere lui a envoyé pleins de defaut.
Je suis en train de pété un plomb...!
Des lundi je l'enmene au garage et je vous tiens au courant...!
Merci de nous tenir au courant au sujet de ton souci... Cela pourra intéresser des membres de FP wink
Salut a tous,
J'ai un ami mécano de chez VW qui est venue regarder ma voiture...
Ce dernier a fait des tests sur différents fils sans résultat.
Il a débrancher tous les faisceaux de la voiture y a mis un produit nettoyant electronique.
Mon problème a persisté pendant 5 minutes.
Après cela, le voyant FAP a disparue, l'erreur du voyant de bougie qui clicgnotte ne s'affiche plus.
Après passage a la valise et effacement des défaults, les voyant ne se sont toujours pas rallumés. Pourvue que ca dure.
Je vais quand meme aller au garage lundi pour m'assurer que tout va bien...!
Pour info, le capteur de régime moteur situé derriere le volant moteur a due etre changé, cout des réparations 500€. Tous ces problèmes y étaient dues...!
