Sujet : Coder la clé
bonjour j'ai une passat 3C et je veux avoir le code pin de l'immobiliseur sans avoir à debrancher le compteur ou quoi que ça soit de la voiture ! c'est à dire accéder à la case memoire qui contient le code pin via un cable de communication avec la voiture ( OB2 ,VAG .. )
et un logiciel !
Re : Coder la clé
@waelult
Topic réouvert. Inutile de reposter deux fois la même chose. Il faut juste avoir un peu de patience ... wink
Re : Coder la clé
salut,
ce n'est pas aussi simple, il te faut te présenter dans une concession pour tout recodage des clés.
Moteur AVB - Boîte EEN
Re : Coder la clé
je sais que ce n'est pas simple mais ce n'est pas aussi trop difficile !
et c'est pour cette raison que je demande de l'aide des connaisseurs !
merci pour toutes vos réponses !
Re : Coder la clé
Je crois me souvenir que pour le changement d'une de mes "clefs" le garage a dû se connecter à l'usine VW et que c'est l'usine qui a envoyé ou validé les codes pour la "clef"
Re : Coder la clé
salut waelult, Je cherche aussi ce code.
Quel logiciel utilise tu?
Moi sur can commander il propose de trouver le code automatiquement, mais j'ai pas encore réussi je vais me pencher dessus. Si t'as du nouveau tiens moi au courant...!
