Sujet : Gicleur essuie glace arriere
salut tt le monde  , j ai un petit  probleme avec le gicleur essuie glace arriere ; il ne fonctionne pas malgré que j entend un bruit  comme si il devait fonctionner mais sans que de l eau ne sorte ...
les gicleurs avant sont sans probleme
si qqun pouvait m aider pour savoir ce que je dois faire
Re : Gicleur essuie glace arriere
As tu essayé de voir si le liquide arrivait au gicleur ?
Peut être que le gicleur est bouché, essaie sans forcer avec une aiguille pour le déboucher.
J'en déduis que tu as une break ?
en effet tu deduis tres bien ,c est bien une break ....
sinon j ai essaye avecune aiguille maisrien ne sort ...
comment dois je faire  pour verifier quele circuit du gicleur arriere n a pas de probleme
5 Dernière modification par snoopmess (14/05/2007 0:20:19)
Déconnecte la durite du gicleur et en actinnant le lave glace tu vera si ca sort.si ca ne sort pas,déconnecte la en sorti de (pompe) et réessaye si ca n sort toujours pas ,c'est soit qu'il n'y a plus de produit dans le bocal big_smile ,soit que la dite pompe est hs.Et si ca sort de la pompe c'est que la durite est soit pincé ou coupé ou deconnecté ou bouché a un raccord entre la pompe et la sortie.
je ne suis pas un specialiste mais je pense que ce que je dit est logique. essaye et tient nous au courant [dac]
Même petit problème que moi il y a plus de deux ans avec la passat variant 98, en plus j'avais plus d'essuie glace arrière (grippé).
Pour ce faire, j'ai du démonter la plaque de protection du coffre (aillon) démonter le moteur le dégripper avec du dégrippant, le regraisser un peu, puis pour le gigleur, là je l'ai retiré et changé avec un nouveau, car boucher à l'intérieur (comme ci j'avais du calcaire dedans), il mettait déjà arrivé de refaire le plein avec de l'eau du robinet, mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai jamais eu le problème à l'avant.
si il y a un buit "comme si il devait fonctionner c'est la pompe qui marche... donc a priori ce qui arrive le plus souvent  c'est le tuyau bouché ou le gicleur... si tu possede un compresseur met donc un coup de souflette dedans (le tuyau et le gicleur). ca devrait marcher alors... peut etre!!!
8 Dernière modification par snoopmess (14/05/2007 0:17:19)
bon ben, je ne dirai plus rien . sad
enfin si, parse que j'ai vu des pompes tourner et pourtant hs.si le moteur tourne tous seul sans entrainer l'axe,ou l'axe sans entrainer le reste, la pompe est hs,non? tongue
salut tout le monde  j ai trouve le probleme du gicleur ..... c etait betement un tuyau qui n etait pas relie ...
donc pas d eau ...
meme Sherlock Holmes n aurait pas trouve
bien joué [bravo]
et tu as raison pour Sherlock Holmes,en son temps les roues étaient en bois et le démareur a la manivelle. [mdr]
