1 Dernière modification par vini59 (31/05/2009 18:55:38)
Sujet : [Passat VI] Installer un kit Bluetooth VW sur le RNS510
Salut à tous
Voici mon 1er tuto 8)
J'ai cherché longtemps ce genre de tuto, mais je n'en ai jamais trouvé pour passt hmm
Materiel nécessaire :
- 1 tournevis torx 20
- 1 tournevis plat
- 1 passe cable (un cable electrique rigide va bien)
- le kit bluetooh, bien evidemment tongue
Temps passé :
2 h en prennant son temps et en cherchant les chemins pour le cable, j'ai bien perdu 30min pour la derniere partie, voir plus bas
Le kit :
Voici le kit en question. Je l'ai acheté à Mougwai, qu'on ne presente plus je suppose. Je n'ai eu à faire à lui que par mail, tres bons echanges, super sympa [bravo]
Il propose 3 kits
- kit basique : affichage odb + commandes au volant
- kit medium : affichage odb + commandes au volant + affichage RNS510
- kit Premium : meme fonctionnalité que celui d'origine
Personnellement, je vois pas trop l'interet du kit Premium. J'ai donc pris le kit medium
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/kit1.jpg
L'installation :
Vue generale de la Passat
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/01.jpg
Le principe est de placer le boitier en dessous du siege passager, puis de faire courir les cables entre le boitier et le RNS510 et entre le micro et le boitier. Le cable du micro passe au dessus de la boite à gant, longe le montant du pare-brise, puis va jusque qu'a plafonnier.
Il faut retirer le capot de la boite à fusibles, côté passager :
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/02.jpg
Puis, le cache en bas de la console centrale
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/03.jpg
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/04.jpg
Ensuite, demontage du RNS510
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/05.jpg
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/06.jpg
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/07.jpg
A ce moment là, on peut déjà connecter le cable du kit sur le cable d'origine
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/08.jpg
On demonte le montant du pare-brise, côté passager (enlever le logo Airbag, en dessous il y a une vis Torx20 et tirer le montant qui est clipsé)
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/09.jpg
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/10.jpg
Puis la lumiere du pare-soleil (inserer un tournevis plat dans le côté droit de la lumiere)
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/11.jpg
Et enfin, le plafonnier :
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/12.jpg
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/13.jpg
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/14.jpg
Ensuite, vient le passage des cables :
Premierement, on descend le connecteur du kit par la console centrale
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/15.jpg
Ensuite, on s'attaque au cable micro.
Le micro est detachable du cable, il faut l'enlever pour passer le cable, c'est plus simple
Il faut passer le passe cable, entre la boite à fusible et l'emplacement du RNS
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/16.jpg
On fait un petit noeud au bout et on tire
Une fois que c'est fait, on passe vers le montant du pare-brise :
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/17.jpg
Puis, par la lumiere du pare-soleil
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/18.jpg
Et enfin, par le plafonnier :
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/19.jpg
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/20.jpg
mise en place du micro :
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/21.jpg
et on commence à tout remonter
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/22.jpg
On attache bien le cable au niveau du montant, pour pas gener l'airbag
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/23.jpg
La partie haute est finie, on repasse en bas
Sous le siege, j'ai trouvé 2 zonez pré-decoupés
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/24.jpg
Toujours le meme principe, on passe le passe cable sous la moquette, pour passer le connecteur + cable, C'est là que j'ai perdu beaucoup de temps. Il y a pas beaucoup d'espace, faut forcer un peu sur la moquette
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/25.jpg
Pou faciliter le passage, j'ai retirer le connecteur, c'est mois gros à passer
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/26.jpg
Et voila le boitier placé sous le siege
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/27.jpg
Premiers tests :
A partir de là, on peut allumer le RNS510, et là, la touche phone fonctionne big_smile
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/28.jpg
Il faut mettre le contact pour activer la connexion bluetooth, et là le portable trouve le boitier:
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/29.jpg
Une fois le pairage effectué, l'interface s'active :
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/30.jpg
Puis le repertoire se telecharge :
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/31.jpg
Et voici les nouvelles infos à l'ODB :
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/32.jpg
Une fois qu'on voit que tout fonctionne, y'a plus qu'à remonter [mdr]
Choses qui restent à faire
- activer la commande au volant via le vag.com ou en concession
Re : [Passat VI] Installer un kit Bluetooth VW sur le RNS510
Pour un premier, c'est un très beau premier !!! [bravo][bravo][bravo]
Très très beau tuto ! [dac]
Bravo ! ... [bravo]
Félicitations pour ce tuto. [bravo]
[bravo][bravo]
BRAVO Très beau tuto et une bonne préparation des photos.
7 Dernière modification par cuz (01/06/2009 10:28:56)
sa va motiver les propriétaires de RNS510 [bravo][bravo]
Merci smile
Choses qui restent à faire :
- Activer le volant multi-fonction (via le cable)
- Activer la commande vocale (via le cable)
- Fixer le boitier sous le siege : soit avec un morceau de "scratch" (qui va s'aggriper à la moquette), soit avec le polistyrene d'origine VW
Petit retour apres 1 journée montée : c'est que du bonheur big_smile
Je garde le portable sur moi; je demarre le moteur, la connexion BT se fait, faut 10 à 15 secondes pour que ca soit operationel) et apres pour telephoner, directement sur l'interface du RNS510
Beau retour, bravo vini. Pour un premier tuto, tu as fait fort et cela va servir à pas mal de gens désirant installer un kit Bluetooth
Une petite remarque, tout de même, si tu me le permet, vini59. Mougwai n'est pas membre sur FP, en tous cas pas sous ce pseudonyme. wink
Il serait également très intéressant, pour tous les membres FP qui désireraient se lancer dans ce montage, que tu nous précise le numéro de référence de l'article, ainsi que son prix. Par avance, merci ... smile
Pour Mougwai, oui, je sais qu'il n'est pas membre ici. Mais je vais lui indiquer le lien de mon tuto, peut etre qu'il s'incrira ensuite, qui sait ... wink
Reference
- boitier BT : 1Z0035729B, c'est prevu pour Skoda
- micro : 3B0035711B
Si je me trompe pas, le cable a aussi sa propre reference, mais que je ne connais pas
Voici les tarifs de Mougwai :
Kit basique : 160€
Kit intermediaire : 300€
Kit Premium : 420€
On peut retrouver une de ses ventes là : http://www.leboncoin.fr/vi/35067524.htm?ca=12_s
Le plus simple, pour ceux qui veulent se lancer là dedans, c'est d'echanger avec Mougwai directement, il vous dira exactement ce dont vous avez besoin; ex : le kit est different entre un ODB rouge et blanc wink
Bravo pour ce magnifique tuto,et un grand bonjour à Mougwai;l'as de la telephonie chez VW
Reference
Kit basique : 160€
Kit Premium : 420€
Merci beaucoup pour ces précisions ... smile
14 Dernière modification par mougwai (01/06/2009 19:15:59)
Hello,
Effectivement, j'ai proposé cette solution a Vini59... je n'aime pas trop parlé de prix sur les forums, mais c'est en gros les tarifs, sachant que le kit premium a bien baissé... et il y a encore un nouveau kit moins cher que le medium mais gère uniquement le RNS510/RD510 (pas de commande au volant et ODB)
Le kit premium est plus évolué que le kit "medium" mais nécessite un portable RSAP (N95, E66, 5800... )
En tout cas un grand bravo pour ce tuto, l'installation est parfaite [bravo]
N'hesitez pas à me contacter pour plus d'infos.
A+
Ben voila Lefrench, suffisait de lui en parler et le voila ici [bravo]
Un grand Bravo pour ce tuto qui devrait bien me servir prochainement
Encore Merci
je vais y apporter une petite mise à jour ce week end
je me suis rendu compte ce soir que mon chargeur 6cd ne fonctionnait plus; il y a un cable que j'ai oublié de deplacer (merci Mougwai)
je refais la modif et posterai les photos supplementaires wink
MISE A JOUR !!!
Apres l'installation du kit, je me suis rendu compte que le chageur 6cd dans la boite à gant ne fonctionnait plus hmm
Mougwai m'a orienté sur un connecteur bleu que j'aurais oublié de connecter [mdr]
voici donc ce qu'il manque :
Quand le RNS 510 est demonté, verifié le connecteur d'origine :
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/conn1.jpg
Si comme moi, il y a un connecteur bleu, il faut le declipser :
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/conn3.jpg
Puis l'inserer dans le nouveau connecteur du kit
http://vini59fr.free.fr/images/btpassat/conn4.jpg
et continuer le montage
[bravo]
20 Dernière modification par balha2200 (03/08/2009 15:14:51)
merci bcp [bravo] tres interessant ce tuto
perso j'attaque mon rns510 [bravo]
il manque toujours un truc a ma voiture
Magnifique ce tuto. Ca donne envie de s'y mettre tellement ça a l'air simple !! [bravo]
Mais une question : comment ça se passe pour ceux dont la voiture est également utilisée par madame. Peut on faire reconnaitre 2 téléphones ?
Passat SW DSG 140ch R-Line + palettes + RCD 510
22 Dernière modification par fred934 (08/08/2009 12:51:35)
Plongeur974 a écrit:
Il ne devrait pas y avoir de soucis à partir du moment où les 2 téléphones sont appairés avec le RNS510. Par contre les 2 téléphones ne seront pas connectés en simultané. (si bien sur les 2 tph sont dans le véhicule en meme temps.)
Par contre est ce que le montage est similiaire sur une passat CC (passage de cable, demontage des garnitures pour atteindre l'emplacement du microphone,...)???
                     Ma présentation
Merci fred934
Quelqu'un sait il, s'il est possible de commander ce kit BT (+ micro et connectique) avec sa concession VW ?? Avez vous les références VW ?
A la commande du véhicule, j'ai bien précisé le poste RCD 510, mais pas le kit BT sad   et à la lecture de ce post ça donne envie big_smile
Bravo vini59  , super Tuto [bravo]
Passat CC Tdi 170ch Dsg Carat, un pur régal...
Passat un jour, Passat toujours !!!
j'ai contacté le vendeur et il demande 350€ pour ce kit sans les frais d'envois biensur soit disant j'ai un ODB rouge hmm
