Sujet : Cliquetis dans le tableau de bord
Voilà, cela fait un bout de temps que je traine cela, et hier cela m'a gonflé...
Lors de l'achat de ma voiture, mon cadran compteur compte-tours a été remplacé par mon concessionnaire en garantie. Et depuis j'ai un bruit persistant dans le tableau de bord.
Je me suis lancé dans différents démontages pour résoudre le problème.
Ayant résolu le côté passager, je me suis lancé du côté conducteur.
J'ai démonté la garniture (cadran) et je me suis aperçu que le bloc cadran compteur est amovible...
Ma question est-ce le cas pour vous aussi ?
Comment vous en rendre compte, si vous vous sentez capable de le faire et de m'aider, vous pouvez y accéder simplement en faisant basculer la petite boite (vide poche) à côté de la portière conducteur. Comment, simplement en ouvrant de plus ou moins 15 cm, et en appuyant sur la plus longue languette et baisser le tiroir à fond. Ensuite, passer sa main par la baie pour venir sentir le compteur, et voir s'il bouge...
Voilà, encore merci pour toutes l'aide que vous pourrez m'apporter.
Re : Cliquetis dans le tableau de bord
Si cela peut intéresser quelqu'un je peux mettre une photo de mon tableau de bord "décoré*". Cela donnera une idée aux membres qui voudraient changer la décoration carbone par une autre sorte.
(*) décoré : égal garniture retirée pour donnée vue sur l'entièreté du compteur wink
Quelques petites photos seraient sûrement utiles... [dac]
Personnellement, comme je n'ai pas de gros soucis "bruits parasites" avec cette Passat, j'ai surtout tendance à ne bouger à rien wink
Tu as bien de la chance mon ami, mais moi, je n'en ai pas trop eu, étant donné que j'avais réceptionné ma voiture le 13 décembre 2006 pour qu'on me démonte le tableau de bord le 5 janvier 2007 (problème luminosité cadran). Et depuis, que des bruits parasites. Obligé de rouler musique plus haut que la normal sur certain trajet, car route fortement accidentée (oui nous sommes en Belgique)
Le porte instrument est normalement vissé, donc si ça bouge c'est que ça été mal vissé.
N'ayant pas trouvé de porte instrument, ce n'est que partie remise, j'ai remonté le tout... en ayant pris soin de resserrer les vis que j'avais sous les yeux...
Voici les photos... pas de fixation par vis pour le porte instrument en façade avant, donc cela doit être par l'arrière.
PS : il me semble qu'il y a deux tiges qui maintienne le bloc par l'arrière. Une tige juste à côté du p'tit vide poche.
http://www.forumpassat.fr/uploads/11_cadran_001.jpg
http://www.forumpassat.fr/uploads/11_cadran_006.jpg
http://www.forumpassat.fr/uploads/11_cadran_007.jpg
http://www.forumpassat.fr/uploads/11_cadran_008.jpg
http://www.forumpassat.fr/uploads/11_cadran_009.jpg
http://www.forumpassat.fr/uploads/11_cadran_010.jpg
http://www.forumpassat.fr/uploads/11_cadran_011.jpg
Tu n'as pas démonté assez, il faut enlever la garniture qui se trouve en dessous les vis se trouvent +/- à hauteur des cadrans (trait rouge).
http://www.forumpassat.fr/uploads/41_sans_titre.jpg
Ah ok, mais question... en bas, je vais dire que cela tien, mais c'est au niveau supérieur, il y a un trou pour pour l'encoche du cache porte-instrument. C'est là que je peux le faire bouger de quelques mm voir 1cm vers l'avant (sans forcer)...
Donc ma question, y a-t-il une ou des vis sur le haut du bloc cadran. Car là, ils ne me l'ont peut-être pas remise ou serrée à fond.
Merci d'avance Chris.
De mémoire, je ne pense pas qu'il y ait de vis sur la partie supérieure mais franchement je n'y touche plus. Quand j'ai eu l'auto j'ai passé pas mal de temps à essayer d'identifier des petits bruits, j'ai démonté à peu près tous les caches du tableau de bord, de la direction, ... très content j'avais trouvé une fiche électrique qui semblait être à l'origine, à peine le tout remonté que ça couinait d'ailleurs, alors j'ai mis la fonction Gala un peu plus haut et quand ça couine j'accélère ! [mdr]
Merci pour l'info wink je vais activer gala, c'est madame qui va être contente...
Suffit de trouver la musique qu'elle apprécie ! [dac]
Plus sérieusement j'ai par moment un vibration derrière de porte instruments, pas possible pour le moment d'immobiliser l'auto pour aller voir d'où ça vient, si tu trouves quelque chose en démontant, une petite photo, autrement je regarderai ça début septembre.
Tiens, j'avais oublié de te dire... J'ai regardé sur une passat sw, passé ma main par la boite à gauche du volant, et testé le compteur... Il bouge comme le mien, donc je suppose que c'est normal.
J'ai par contre, à nouveau regardé au niveau de la console central.
Eh bien, fini les vibrations désagréables lorsque j'appuie un peu sur l'accélérateur en deuxième ou troisième pour monter un peu dans les tour.
J'ai placé une fine languette de ma carte AVEVE (prédécoupée) au niveau supérieur et inférieur des lamelles verticales des prises d'air... en fait, les lamelles étant très fine et fragile, il faut y aller doucement.
Je vais faire deux trois photos pour vous montrer... La finition, sera de passer un coup de noir, pour que cela ne se voit pas trop wink...
PS : merci pour la fonction gala, maintenant c'est madame qui rouspette, croyant que je joue avec la radio (augmentation et diminution du volume). Je lui ai expliqué que je n'avais pas encore les commandes au volant wink)
Emplacement des lamelles en position aérateur horizontal.
http://www.forumpassat.fr/uploads/11_lamelles002.jpg
Rabaissement des lamelles horizontal pour cacher les lamelles et les serrer correctement sans forcer.
http://www.forumpassat.fr/uploads/11_lamelles001.jpg
En attendant de trouver mieux, cela est une solution intermédiaire wink bien-sûr...
American express centurion : elle est noire !
Pas bête wink mais en la coupant, elle sera toujours blanche sur le tranchant pardi... smile
mlej59 a écrit:
Depuis que j'ai acheté ma PASSAT 140TDI CR, un bruit parasite apparait au niveau du tableau de bord côté droit lorsque je roule sur chaussée dégradée. Est-ce que quelqu'un a eu le même problème et comment il l'a corrigé.
Déplacé par modérateur
