Re : Activer le capteur de pluie pour la fermeture automatique des fenêtres
salut azchz
j ai réussi a activer l option dans l ordinateur de bord
mais je n ai pas accès au réglage avec vagcom
et après test les vitres ne se fermes pas
merci de ta réponse
passat tdi 140 sport 6,2l/100km
salut donc j ai fais de nouveau test et le vitres se ferme mais je n ai toujours pas acces au reglages
il faut vraiment que se soit des goutes d eau
de quel acces aux reglages tu parles ? lol
ceux la
c'est a dire voici les reglages dispo :
Byte 00: Rain Sensor
Correction (Infrared Transperency at 880nm)
* Byte 01: Light Sensor
Correction (Transperency)
* Byte 02: Options
o +1 = Highway Light
o +2 = Rain Light
o +4 = Rain Closing
soit en codage:
Byte 00 = 4D (hex) = 77 (dec) = Rain Sensor Correction value is 77%
Byte 01 = 50 (hex) = 80 (dec) = Light Sensor Correction value is 80%
Byte 02 = 03 (hex) = 03 (dec) = 01+02 = Options 01 (Highway Light) + 02 (Rain Light) set.
tu as forcement acces aux reglages  big_smile
mais c'est un reglage en codage court et qui qui donc n'est pas pourvu d'ecran facilitant le codage automatique comme en codage long
le codage court se presente de la forme numerique a 8 chiffres
xx xx xx xx
PAR EXEMPLE : tu doit avoir un codage du type :    00 21 16 68
le 68 pour le Byte 00
le 16 pour le Byte 01
le 21 pour le Byte 02
reprend ensuite le tuto pour voir a quoi correspond chaque Bytes
00217165 ( 03504D en HEXA )
ok je verrais ca
et on peut regler la sensibilite du capteur de pluie
car je trouve que mes vitres se ferme tard
32
lit le 1er post  big_smile
bien joué AZCHZ ! wink
Un gentil passat CCiste qui dispose d'un VAGCOM et moi-meme avons fait une séance "VAGCOM" hier sur nos passat CC.
Nous avons voulu mettre en place cette fonction de fermeture des fenetres et du toit en cas de pluie.
Alors, pour nous ca a marché nickel:
fonction activé au tableau de bord
vitres ouvertes + fermeture de la voiture
après quelques minutes (il y'a visiblement une petite tempo), on projette de l'eau
Et là tout se ferme (toit compris): bien!
Par contre, gros soucis après: à la réouverture de la voiture, les vitres (qui sur la CC descendent un tout petit peu au deverouillage) sont cette fois descendu sur 1/3, et le toit (qui normalement de bouge pas au déverouillage) s'est entrouvert.
Il a fallu que je reparrametre les vitres (descente complete et remontée complete sur toutes les vitres).
Je me suis dis que c'était peut-etre normal pour la premiere fois!
J'ai refait le test de la pluie: idem, les vitres et le toit se ferment bien, mais à lréouveture de la voiture, les vitres descendent (trop) et il faut les reparametrer...
Fonctionnement absolument identique sur l'autre CC aussi  sad
Du coup, on a désactiver la fonction.
Avez vous rencontrer ce genre de soucis?
Avez vous une idée de solution?  smile
Merci d'avance
35
tiens tiens ...
etrange...
pas d'erreur suite a la fontion activer dans l'autoscan ?
36
J'avoue qu'on a pas regardé. Il était un peu tard, donc on après 2 essai, on a remis la conf d'origine.
Je ne sais pas si c'est lié à notre probleme, mais le code décimal d'origine que l'on avait (tous les 2 le meme d'ailleurs), n'étais pas le meme que le tient, et donnais une "traduction" etrange.
Je m'explique:
Le code d'origine 00209133 donne un code en hexa égal à 0330ED
Et quand on traduit cela avec ta méthode, ca donne:
byte00 = ED (hex) = 237 (dec) : Rain Sensor value de 237 % (c'est pas possible ca, si?)
pour le reste c'était cohérent!
Donc on juste transformé le 0330ED en 0730ED (pour activer le rain closing en +), ce qui donne le code decimal 00471277
Je ne sais pas si cette valeur "237%" pourrait etre à l'origine de notre "bug".
37
oui c'est etrange ce 237
ca fait beaucoup
38
J'épluche un à un les differents forums VAG qui parlent de cette fonction.
J'ai vu sur touranpassion un propriétaire de Touran qui avait exactement le meme code que nous, et donc un "équivalent" 237%.
visiblement, ca n'a pas posé de probleme pour lui: il a rentré le meme "nouveau code" que nous et ca a fonctionné (comme pour nous d'ailleurs)
Donc je pense que ca n'a rien à voir....
Mais bon, evidemment, il n'a pas eu le probleme de vitres qui descendent trop après, vu que les vitres ne descendent pas au déverouillage d'un Touran (idem sur ta passat B6)
Je cherche donc du coté des utilisateurs de passat CC ou scirocco qui aurait eu le meme soucis que nous, mais rien trouvé pour le moment: mystere!  hmm
39
Tiens Vianney,
en fouillant un peu comme toi par rapport à notre problème de vitre commun,
je suis tomber sur ce thread d'un golfiste qui à le problème des vitres qui descende après l'action de la fermeture auto pluie, mais pas plus d'infos, fil à suivre peut être.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1894.30
VW Arteon 190 TSI
40
Ah oui bien vu, c'est le meme soucis.
Et tu as vu, dans ce tuto, il dit qu'il faut activer le bit5 (non-reccursive / permanent) dans l'octet4, celui qu'on avait pas touché...
Peut-etre la raison de notre soucis (je ne vois pas pourquoi mais bon...)
En tout cas, le golfiste a l'air d'avoir fait activé ca par son concessionnaire, donc il y'a peut-etre une chance que son cc cherche et trouve la solution à son (notre) problème de vitre qui descend.
41
y a plus qu'a attendre un retour sur ce forum, sauf si un génie trouve la soluce ici.
VW Arteon 190 TSI
42 Dernière modification par azchz (15/04/2010 7:00:34)
essayer avec une valeur autre que 237 genre 90%
43
Je laisserai Xavierf essayer s'il a envie d'y consacré un peu de temps  big_smile
A voir si la case à cocher "permanent" pourrait aussi jouer dans le test...
Je fais la revision des 30000 sur ma cc samedi.
Je demanderai au concessionnaire, mais je m'attends déjà à une réponse du genre "faut pas toucher y'a tout qui peut peter"  big_smile
44
pour l'instant, je dirais que la fermeture pluie n'est une priorité absolue pour moi, et mon petit doigt me dit que si les vitres se sont mises à faire un peu n'importe quoi juste en changeant un chiffre pour le capteur pluie, et bien la raison voudrait peut être que l'on reste prudent avec ces paramètres, afin de pas rendre le réseau de bord un peu fou fou,...  c'est la réflexion que je me faite à chaud (en gardant toujours en tête que VAGcom n'est pas un joujou et qu'il peut mettre bien le bronx si on ne maitrise pas parfaitement tous les paramètres)
VW Arteon 190 TSI
45
J'approuve  smile
46
j'ai  reussi a mettre l'option sur l'ODB que j'ai activé par la suite mais le probleme que mes fenetres ne se ferment pas ni le toit ouvrant
et voici mon codage d'origine 00208933 que j'ai changé en 00225317
il manque toujours un truc a ma voiture
47 Dernière modification par balha2200 (18/06/2010 10:04:08)
azchz tu peux me dire si j'ai bien mis la bonne valeur car ca marche toujours pas
48
le code a rentrer serait plutôt 00471077.
ce qui fait en hexadecimal 073025 alors qu'avant sans la fermeture auto des vitres pour la pluie tu avais 033025 en hexadecimale.
49 Dernière modification par azchz (19/06/2010 7:40:17)
oui il faut bien convertir  smile
50
merci je metterai le nouveau code apres je vous tiens au courant
