Re : Activer le capteur de pluie pour la fermeture automatique des fenêtres
Pour info le code 00471077 marche sur ma Passat VI V6 de 2007.
Forum Passat » Passat VI » Technique » Activer le capteur de pluie pour la fermeture automatique des fenêtres
C'est peut-être hors sujet, mais j'ai déjà testé au vue de ce post, la fermeture des fenêtres et du TO en maintenant appuyé la fermeture sur la clef, et toutes les fenêtres de même que le TO se sont fermés. Magique! En maintenant appuyé à l'ouverture, les 4 fenêtres s'ouvrent (pas le TO). C'est déjà très bien, mais je programmerai l'ouverture à la pluie dès que je pourrais.
Si j'ai bien compris, il faut investir dans le programme + cables.
tu as tout compris
en meme temps n'investi pas 400€ juste pour ca
possesseur d'une passat break de 2004 j'aurais voulu savoir si cela fonctionnait aussi sur les Passat V.
Merci de votre réponse
pour moi non gateway trop vieux
Bonsoir Scaph.
Ici, on apprécie que les nouveaux membres se présentent, avant d'intervenir.
Suis ce lien, merci : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … presenter/
J'ai activé également le système de fermeture automatique en cas de pluie.
Ce que j'ai pu constater.
Mon code d'origine :
DEC : 00208933
Hexa : 33025
J'ai rentré le nouveau code
DEC : 00471077
Hexa : 73025
Test : négatif
J'ai donc rentré le code de Aczhz
DEC : 00479309
Hexa : 7504D
Cela fonctionne, mais il en faut des litres d'eaux
Ce que j'ai pu remarquer également, c'est que cela marche chez moi, si je viens de couper le contact, mais si je fais le teste deux fois de suite, cela ne fonctionne plus (donc ouverture des fenêtres depuis la clé - puis fermeture des portières - sans être repassé par le contact de la voiture).
Donc, j'en déduit ceci...
Je quitte l'auto, vitre semi ouverte, j'enclenche la fermeture. Je reviens x temps après pour aller chercher un objet dans l'auto, et je referme sans toucher à la fermeture des fenêtres, ni au contact, et bien cela ne fonctionnerait pas
Question : quelqu'un est-il parvenu à faire deux fois de suite la fermeture des vitres automatiquement ?
PS : je n'ai pas le menu sur l'odb, mais il faut savoir que j'ai le nouveau MFA, donc surement un autre codage à part, ou alors la mauvaise centrale électrique...
Conversion :
bonjour
je suis débutant sur votre forum
j'ai une passat de 2007
j'aimerais activer la fermeture des vitres
dans module 09 j'ai bien changé le code pour 00479309
mais je ne trouve pas le bit 09 dans le modul comfort 46 pour mettre 02
autre question
comment faire pour désactiver le beep sonore de ceinture de sécurité
merci de votre aide
Comment veuilles-tu que nous puissions t'aider correctement, si tu ne viens pas te présenter en bonne et due forme !
A voir ici : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … presenter/ ...
Bonsoir à tous,
Azchz, toi qui touches vraiment ta bille avec VAGCOM, saurais-tu si il est possible d'activer une option qui permettrait de rabattre les rétroviseurs automatiquement lorsque l'on coupe le contact et de les ré-ouvrir lors qu'on le remet? Je sais que Peugeot le fait, donc VW doit être à la hauteur...
Je pense être un peu hors-sujet, mais je ne voulais pas créer un topic sans avoir de solution et je pense qu'il y aurait pas mal de monde intéressé par ce genre d'option pratique...
Merci à toi et à tous les autres!!!
C'est une question hors-sujet en effet, mais surtout déjà posée.
Voici le lien : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … a-voiture/
DEC : 00208933
Hexa : 33025J'ai rentré le nouveau code
DEC : 00471077
Hexa : 73025Test : négatif
DEC : 00479309
Hexa : 7504DCela fonctionne, mais il en faut des litres d'eaux
Conversion :
Idem c est ok pour moi
Bonjour a tous est il possible d activer le capteur de pluie pour la fermeture automatique des fenêtres sur une PASSAT B7 de 2011 Jai un capteur de pluie biensur et un ODB noir et blanc sachant que je n ai aucun cable je vais essayer de le faire activer par mon concessionnaire sinon pouvez vous me dire quel cable faut il .Merci a tous.
J'ai une passat 3C de 2006, compteur couleur premium (équivalent au blanc) et je n'ai rencontré aucun problème pour l'activation, il doit en être de même pour la B7 théoriquement.
D apres toi est ce qu un concessionnaire pourrai me le faire ? Sinon un cable VAGCOM Français VCDS 11.11.1 (vu sur E BAY) est il le bon pour ma Passat.
Il aurai t il un topic sur cette modif ou une serie de photos vu que je suis une bille pour ce style de modif.
Merci.
Si tu t'entends bien avec ton concessionnaire, pourquoi pas ! oui il y a un topic, tu y es en faites relire le premier post : http://www.forumpassat.fr/forum/post/143812/#p143812
Pour le câble, oui, cela doit être bon.
Bon, je me suis lancé.. voila ce que j'ai , moi avec VCDS
J'ai donc activé le bit 2
Mais rien ne se passe quand je fais le test de l'eau sur le pare brise..
Apres avoir revérifier, je retourne dans L'ODBC, et là, la case "fermeture pluie "est décochée
je refais le test, coupe le contact, ferme la porte en laissant une fenêtre ouverte, mais constat... rien
et après vérification, la case "fermeture pluie" se décoche toute seule
une idée ???
Après avoir fait la modif via vcds, tu as la possibilité de l'activer sur l'ODB ! Essaies en tapotant des doigts sur la sonde du pare-brise ...
Oui, c'est ce que je disais ds mon post précédent, je l'active bien dans l'odbc, après je coupe le contact, je ferme la voiture en laissant une ou deux fenêtres ouvertes, j'ai même attendu 15 minutes, au cas ou... Puis j’essaie, mais rien ne se passe ...??? je retourne dans la voiture, je revérifie sur l'odbc, et là, la case est décochée... bizzare
tu entends quoi "tapoter sur la sonde", là ou se trouve le capteur ?? sur le pare-brise?
Qu est ce que cela va donner de faire cela ?? Merci
Je pense que oui car avant, je n'avais pas l'option dans l'odbc
bonjour a tous, j'ai essayé d'activer la fermeture automatique des fenêtres en cas de pluie avec le vcds sur ma passat cc , mais rien ne se passe.
quand vous parlez de l'activer dans l'odb , moi je n'ai rien qui apparaît dans mon odb
je ferais une deuxième tentative demain
Je vais m'amuser a tester sa après !!!
Bon je vais essayer de simplifier le tuto,
Dans VCDS,
Allez dans 46-Module Confort → Codage 07 → Assistant Codage Long
Dans l'Octet 9:
- Cochez le Bit 1 "Rain Closing (0 = nonrecurring / 1 = permanent)
- Décochez le Bit 2 "Comfort Function Power Windows/Sunroof via Rain Light Sensor (Rain Closing) inactive
Fermez la fenêtre et cliquez sur OK
http://www.forumpassat.fr/forum/misc.ph … 22994t7883
Allez dans 09-Centrale Electrique → Codage 07 → 2 -- 1K0 955 ... .. -- RLS (dans la liste déroulante) → Assistant Codange
Dans l'Octet 0, cochez le Bit 2 "Rain Closing active"
Voilà c'est terminé
Normalement sur l'ODB dans l'option "Comfort", il y a une nouvelle catégorie appelé "Fermeture 'pluie'"
Testé sur une Passat 6/3C SW de 2008 avec capteur de pluie d'origine
Quelques remarques:
1/
Mon code origine était 00208936 qui fait 033028 en héxa
Après modification en 073028 en héxa cela fait 00471080 en décimale
J'obtiens le même résultat en faisant la manip ci-dessus
2/
Pas besoin de logiciel spécifique pour convertir le décimale en héxa et inversement
Dans la calculette de Windows sous W7, cliquez sur "Affichage" et choisissez "Programmeur"
A gauche choisissez "Dec" écrivez 208936 puis cliquez sur "Hex" la calculette affiche 33028 qui est sa conversion en héxa
Sur Windows 10, dans la calculette cliquez sur les 3 traits horizontaux et choisissez "Programmeur" puis cliquez sur "DEC" ou "HEX" (il sera surligné en bleu) si la valeur que vous rentré est respectivement en décimale ou en héxadécimale, la conversion sera écrite en face de "DEC" ou "HEX" en fonction du sens de la convertion souhaité
