1 Dernière modification par azchz (17/07/2009 15:33:32)
Sujet : Remonter les vitres à la télécommande d'un seul appui
il suffit avec vag com de se rendre au controller [46]
et au BIT 6 de cocher la case 6
ainsi en 1 appuis de 2 secondes on remonte toutes les vitres sans rester appuyer jusqu'a la fermeture complete
Re : Remonter les vitres à la télécommande d'un seul appui
Comme dit sur l'autre post [bravo].
Tiens, un truc me vient à l'esprit...
Pourrais-tu nous faire des photos des démarches à suivre pas à pas, pour en arriver au résultat. Cela serait de super bon tuto pour FP.
En t'en remerciant d'avance.
A nouveau [bravo].
Créer un guide VAG COM serait une excellente idée. Tu pourrais le compléter au fur et à mesure de tes trouvailles. [dac]
oui je peux prendre le temps de faire des tuto a partir de lundi
Cool azchz, tu pourrais soigner ton entête par exemple :
[vag-com] xxxxx xxxxx xxxxx etc...
Cela pour un maximum de clareté wink
Mais avant de les publier, gardes-les bien au chaud, afin de savoir s'il n'y aurait pas une procédure à suivre et surtout à respecter au point de vue sécurité. Cela sera débattu entre le collège des modérateurs rapidement (vacances oblige smile ) pour certains.
Alors, s'en es-ou??
Je suis intéressé par ce tuto!!
je rentre de vacances
patience
fabwin... ce nom me dit quelque chose tu n'aurais pas un ou eu in mio A701 smile
patience
fabwin... ce nom me dit quelque chose tu n'aurais pas un ou eu in mio A701 :)
Tu parles de la réf d'un téléphone?
Non je n'en ai pas un comme ca ni eu!!
alors tu as le meme nom d'utilisateur sur un autre forum smile
oui!! wink
Ça ne marche pas sur ma version de 2006, même avec le règlage de azchz.
Il faut rester appuyer sur la clé pour que les fenêtre remontent complètement ainsi que le toit ouvrant.
Rrrrrr !!!!!
pour le toit ouvrant c'est normal c'est juste pour les fenetres
parc ontre je voit que tu essaye pas mal de reglage vag com
un conseil sauvegarde tes données avant pour eviter les mauvaise surprises  big_smile
Sur ma passat de 10/2006, un appui long sur le cadena fermé  cloture les portes, puis remonte toutes les vitres, puis ferme le toit ouvrant.
Un appui long sur le cadena ouvert déverouille les portes, puis baisse les 4 vitres, mais laisse le toit ouvrant fermé.
Je n'ai fait aucune modif, donc je suis surpris que ce ne soit pas "de série" chez vous???
Si j'appuie longtemps sur le cadenas fermé les fenêtres se referment puis le toit ouvrant.
Mais il faut que je reste appuyer sur le cadenas.
Comment fait on pour sauvegarder mes données? J'ai marquer sur papier mes modifs (le règlage initial avant modif).
Merci pour ton aide.
Ben oui, c'est comme cela, c'est normal...  C'est gênant???
Il me semble même plutôt que cela évite des soucis potentiels de fermeture intempestive des vitres...  wink
Non,
mais je vois que azchz dans son 1er message il lui suffit d'appuyer 2 secondes sur le cadenas fermé puis de relâcher le bouton pour que les vitres se referment.
Ce n'est pas grave si ça ne marche pas, c'était juste pour le fun.
oui c'est ca
mais il faut une centrale electrique plus recente
a tienne n'est pas compatible
question qui peut paraitre bête, mais bon...  pour ceux chez qui ça ne fonctionne pas , est-ce que vous avez bien activé la fonction "confort" sur l'odb? si non, c'est normal que ça ne fonctionne pas.
la fonction est active sur les centrale electrique 2009 a priori et au dela
J'ai bien la fonction confort sur mon ODB.
Ça ne doit pas être disponible sur la version 2006, de fermer d'un simple clic de 2 secondes.
Bonsoir,
Je vais me faire désactiver le protocole BAP (pour le RNS) lors d'un séjour a grenoble, je vais en profiter pour activer cette fonction, par contre est-ce que la manipulation ferme aussi le toit ouvrant? Si la réponse est non, est-il possible de le faire, et comment.
Passat VI 140 TDI Carat DSG
PS: j'échange des applications décorative en alu brosser contre les miennes qui sont en peuplier vernis
Envoyez moi un MP si vous êtes intéressé.
moimeme a écrit:
Bonsoir,
salut,
perso, si j'appuie suffisamment longtemps, ça ferme aussi le toit ouvrant
oui, moi aussi si je reste appuyé une fois que les vitres sont fermé ça ferme le toit. Mais le but est de rester appuyé que 2 sec sur la télécommande pour fermer complètement toutes les vitres et le toit.
oui c'est aussi valable pour le toit ouvrant
