Sujet : Remplacement N75
Bonjour, je dois changer ma n75 (coupure turbo)
j'ai acheté ma nouvelle vanne (avec ma cg) mais on ne m'as pas donné le m^me modele
Le mien était pratiquement tout en féraille et on m'a donner une pierburg en plastique noir et blanc.
Je conçois qu l'on change le modele, mais comment le branche t'on ?
les tuyaux ne sont pas au même endroit ? si vous pouviez m'expliquer ou vont les 3 durites de la n75 en plastique en partant du haut jusqu'au bas.
Re : Remplacement N75
salut,tape sur recherche...
c'est fait wink
Mais mon probleme est le suivant, j'avais ça
http://img9.imageshack.us/img9/3809/turbo25.jpg
et on m'a donné ça (En prenant ma CG)
http://img9.imageshack.us/img9/1391/turbo24.jpg
quel est la correspondance ??
la 2éme photo
Message déplacé.
niko17 a écrit:
Bonjour a tous voila je voudrait savoir si quelqu'un a déjà changer la vanne n75
si oui comment il faut faire car pour passe les main c'est pas facile
je suis a votre écoute merci
bonjour a tous quelqu'un a déjà changer une n75 ou pas
Cable vagcom sur saintes
oui, j'ai changer la mienne sur une 3BG, il te faut une clé à douille + rallonges, et sa se fais tous seul wink
Volkswagen Passat ...
Vw, le plaisir de conduire.
tu peut m expliquer comment tu a faire car pas de place pour passe les main
j'ai retirer tous se qui concerne le filtre a air, et j'ai fais la N75 wink
d accord tu a mis combien de temps la changer
vu qu'au départ j'avais pas les outils pour, j'ai mit 30 minutes.
bonjour a tous voila c'est ma n75 et remplacer j'ai mis 30minute tranquille
et depuis la voiture a plus de coupure de turbo pour le moment
Bon, tu n'as pas mis longtemps, Niko, tant mieux ! Du bon boulot !
Au fait, quand la N75 est HS, on a quoi comme code défaut au Vag-com ?
j ai pas passe au vagcom j avait souvent des coupure de turbo car j ai fait le nettoyage du turbo nettoyage de l egr plus remplacement du capteur de pression de turbo  celle + de la n75 et pour le moment tous va bien
lestat92511 a écrit:
hello
voila sur mon tdi 110 j'ai la n75 qui fait un "bzzzzzzzzzzzzzz" asser fort quand j'etein de moteur
pourtant le véhicule roule bien !
je dois la changer ?
Bah tant qu'elle fonctionne... Pas la peine! smile
