Re : [Passat V] Remplacement autoradio 2din (pdf fourni)
oui car il y a des vis derriere le poste qui tienne le suoort du poste
Forum Passat » Les guides » [Passat V] Remplacement autoradio 2din (pdf fourni)
ok merci de ta réponse ,est il possible de démonter uniquement le capot de cendrier avant sans avoir a démonter toute la console ?
faut que je regarde cela je crois que oui mais il faut sortir le cendrier avant
J'empile sur ce post mon pb.
J'ai installé un autoradio chinois 2 DIN (avec tuner DVB-T intégré, gps, etc...) sur ma passat de 2001.
Installation ok, tout fonctionne bien.
Juste 1 seul bug: je ne peux plus diagnostiquer les codes erreurs de nos véhicule via la prise OBDII.
J'ai essayé avec 2 système différenter (système cable VAG+ PC et appareil lecteur portable autonome utilisable sans PC).
Dans les 2 cas la communication est impossible à établir.
Si je débranche mon poste , ça refonctionne, je peux lire mes codes défaut.
Est-ce que ce problè:me est déjà arrivé à quelqu'un? comment le résoudre ? des idées ??
J'ai l'impression que ton Chinois fout le dawa sur le Can bus.
As tu les commandes au volant? Si oui, est-ce qu'elles fonctionnent avec l'autoradio?
Sur ma passat d'origine ,je n'ai pas les commandes au volant.
Lors de l'achat de l'autoradio, le vendeur me proposait la commande au volant pour l'autoradio mais il fallait rajouter des euros car c'était optionnel (achat d'un module bus CAN).
Comme je n'ai l'ai pas d'origine, j'ai préféré ne pas le prendre pour éviter les soucis.
