Sujet : Demande d'infos sur plaquettes arrières
quelqu'un aurait une info sur le demontage des plaquettes arrière de passat break tdi 130?
faut il un outil spécial?
merci a tous
Forum Passat » Passat V » Technique » Demande d'infos sur plaquettes arrières
merci a tous
Il va te falloir un repousse piston qui pousse et tourne ds le meme temps. Certain le font avec une clé multiprise mais moi jai essayé et j'ai pas vraiment reussi. Aussi fait attention de tourner ds le bon sens car sinon tu risque de sortir le piston de son logement. Sinon rien de compliqué.
merci a tous
Utilise la fonction recherche, il y a pal mal de discussions ouvertes à ce sujet.
ok merci a vous
tu peux faire ça avec un petit serre joint + pince multiprise.
+1. Cela se fait sans problème.
