Sujet : Haut parleur pour passat TDI 140 2006 ??
J'ai le haut parleur coté conducteur HS , quel modèle et quel diamètre je peux mettre pour changer ceux d'origine ? faut il aussi que je change les tweeters ?
Forum Passat » Passat VI » Finition - Tuning » Haut parleur pour passat TDI 140 2006 ??
A priori ce serait du 18 cm. Il n'y aurait pas de remplacement par autre chose que de l'origine sans modifier l'intérieur de la porte. D'apres mes infos, un grave et un medium en bas de porte , un tweeter en haut. Meme si ce n'est pas l'ideal il est tout a fait possible de laisser le 18 en bas medium, et de remplacer le medium et tweeter par autre chose (focal par ex) afin d'ameliorer le son, en prenant soin bien sur de mettre le filtre qui convient.
Enfin, reste la solution de remettre le Dynaudio. Pas forcement moins cher.
