Sujet : Electrovanne N75 tdi 130
Slt à tous
Voila depuis quelque temps je manque de puissance sur mon tdi, j'ai nettoyé le débimetre, démonté le turbo complètement, vanne EGR, le capteur de pression je pense ou sonde qui se trouve sur la durite rigide qui va à l'EGR, enfin tous est propre alors quand je redemarre je roule pendant 30mn environ tout marche bien et puis hop d'un coup plus rien....sous la pédale.
Alors je me demande si l'électrovanne N75 serait pas en cause ?? Pourtant à l'arret et à la main elle pilote bien la géométrie variable du turbo (je la voit bouger) cela veut-il dire qu'elle fonctionne correctement?? (j'ai pas trop envie de l'intervertire avec la N18 car pas facile d'accès) Ou alors le débimetre est tout simplement HS.
J'attend vos avis svp.
D'avance merci.
2 Dernière modification par mimi86 (25/08/2009 14:23:26)
Re : Electrovanne N75 tdi 130
est ce que tout tes tuyaux sont raccordés correctement?
longue vie au forum passat
Oui tout à l'air bien raccordé, aucuns bruits de fuite d'air.
En fait au premier demarrage en 1ere tout va bien en 2ème elle mets du temps mais on sent le turbo fonctionner tardivement et en 3ème pédale a fond on sent le turbo se couper voila en gros ce qu il se passe et quand je redemarre j'ai les memes symptomes....
Help...
