Sujet : Lève vitre en panne
bonjour à tous
J'ai depuis peu un problème mes 2 vitres électriques avant ne fonctionnent plus elle se sont bloquées en position basse...
J'ai dégarni les portes et devissé les guides de vitres du moteur afin de pouvoir remonter mes vites à la main
En actionnant les lèves vitre droite ou gauche j'entend un sifflement faible
Je pense à un problème de centrale ou autre merci de votre aide
ArnO
Re : Lève vitre en panne
Avant toutes interventions sur le forum.
En effet il est demandé à chaque nouveau membre de se présenter avant toute intervention sur le forum.
Je te remercie donc de respecter cette règle. Tu peux utiliser le module simplifié pour t'aider.
Bonne découverte du forum.
Bien cordialement,
VW-001 - Modérateur.
Merci pour ta présentation, post réouvert
salut ils sont tombés en panne en meme temps ou pas.
peux etre qu'ils sont cuit.
attention a bien te rensigner avant d'en acheter car ceux de 88-93 sont differents de 93-96
bon courage pour tes recherches
salut
Ils sont tombé en panne en même temps donc je pense plus sur une panne de type centrale ou relais ou autre que des moteurs( en + ils font un léger bruit donc pas bloqués, mais comme un manque de courant 12v)
j'ai un problème , idem avec mes vitres , sauf que pour ma passat ce sont les 4 vitres bloquees( passat GL TD break annee fin 91) sous le siege  arrière il y a un boitier avec plein de composants electroniques... apparement tout est dirigé par ce boitier! est ce que vous entendez un bruit de relai quand vous  actionnez les boutons de commande ?
entre parenthése si quelqu'un peut m'aider à ce sujet car j'en ai assez d'être dans un sauna....merci beaucoup
help personne n'a une idée? (messages precedents) sad
