le mieux serait une explication avec photo mais ça reste assez simple...
tu as réussi à enlever ta garniture, bon début!
le problème c'est que pour enlever ta plaque, il te faut enlever le carreau et pour cela, il faut descendre un peu ta vitre!!!
Bon admettons que tu arrive a te débrouiller pour le faire manuellement...
Tu as à peu près au milieu de ta plaque tôlée, 2 caches rond en caoutchouc noir. ôtes-les à l'aide d'un tournevis ou d'un couteau, puis il faut que tu arrives (pas facile dans ton cas) à baisser la vitre pour que les 2 fixations de cette dernière tombent en face de ces trous.
Dévisses à l'aide d'une clé à pipe de 10 ces 2 boulons et enlèves la vitre.
Ensuite, enlève tous les boulons qu'il y a autour de ta plaque en tôle, toujours à l'aide d'une clé de 10, puis écartes-là en la levant vers le haut en faisant gaffe à ne pas tordre les tiges de loquet et de la poignée interieur. ensuite ça devrait rouler...
Passat 3BG 2.8 V6 4Motion Carat Rouge Colorado 193cv, 2001 Passat 35i Break 1.6 TD GL Alpinweiss 80cv, 1990 (Le mulet)
Golf 1 1.5 GLS Cabriolet 1979 (resto en suspens!)
Votez ForumPassat!
