Sujet : [Résolu] Message de l'ODB : "Echappement atelier". Help SVP !
Mon père a une Passat TDI 130 de 2003, qui affiche 135.000 km.
Ce matin, il a le voyant échappement qui s'est allumé fixe en roulant, avec le message  'Echappement atelier' à l'ODB.[mad]
Je vais lui faire un scan au Vag-com dans quelques jours, mais en attendant, j'aimerais savoir si ça peut venir de la sonde Lambda, ou du catalyseur.:!
Pour info, il y a moins d'un mois, tout son échappement a été remplacé suite à une pierre qui est passée sous la voiture. Mais je ne pense pas que ça soit lié ...[padac]
Merci d'avance pour vos conseils.;););)
Re : [Résolu] Message de l'ODB : "Echappement atelier". Help SVP !
salut, pas de sonde lambda sur ce moteur. quand au catalyseur au pire il se bouche et tu auras une perte de puissance sans allumage voyant a ma connaissance. vois plutot pour un pb d'egr ou bougie de prechauffage, ou encore la sonde de temperature d'eau.
ce message d'erreur regroupe plusieurs pannes et la lecture des codes avec un scantool est indispensable
C'est bon, mon père n'a pas attendu de me voir, il est allé chez VW. Bilan : le régulateur de température d'eau qui était HS. Il a réglé 105€, et l'affaire est classée.[dac][dac][dac]
