Sujet : Capteur d'airbag
bonjour vw passat selection TDI 130 2002
voila depuis un petit moment j ai le voyant d airbag qui s allume g donc fait un diag
et il me dit  1 Fault Found:
01222 - Crash Sensor Side Airbag: Passenger Side (G179)c le capteur sous le siege chaufeur
alors je l ai démonter et mis de l autre coté et après un autre diag il me dit que c l autre
donc j ai commender un capteur je l ai remplacer et je n arrive pas a effacer l erreur
il me dit maintenant  1 Fault Found:
01222 - Crash Sensor Side Airbag: Passenger Side (G180)
62-00 - No or Incorrect Adjustment
si quelqu un peu m aider merci d avance
Re : Capteur d'airbag
Après remontage du capteur, mettre le contact avant de reconnecter la batterie (fermer les portes et ne pas rester dans la voiture).
Si ça ne fonctionne toujours pas, soit pas la bonne référence pour le capteur, soit le câblage entre le capteur et le calculateur d'Airbag
Merçi je vais essayer cela tout de suite et faut-il quand même fair un acquitement?
4 Dernière modification par scan2004 (03/10/2009 16:22:19)
bonjour j ai donc fait cette manip mai cela ne fonctionne toujours pas il me marque toujours (01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
62-00-no or incorrect adjustement
y a t il un moyen de de recalibrer la fréquence ?
si oui comment avec vag com merci d avance
