126
Re : Colonne de direction + module confort à remplacer
liljoss a écrit:
Tu as bien résumé la situation.
Mais sache que si ton véhicule a toujours été entretenu dans le réseau, tu peux éventuellement faire une demande de participation auprès de Volkswagen.
Merci pour la confirmation. La passat a toujours été chez Volkswagen, donc on pourra espérer le moment venu. Heureusement, cela ne s'est pas reproduit depuis hier matin, j'ai pris la voiture plusieurs fois depuis sans avoir le voyant qui se rallume. Touchons du bois!
127
Non,pas besoin de changer toute la colonne,seulement le module confort qui se détaille seul maintenant pour 300€ environ dixit mon cc VW wink
128
Ouf, donc ça ne me coûtera qu'un bras si jamais le problème revient sérieusement!
129
fabien.bietry a écrit:
Bonjour à tous,je viens de m'inscrire et espère trouver une aide pour deux problème sur ma Passat de 2008.
Voilà il y a 2 sem.,je démarre la voiture et elle cale aussitôt,je redémarre et rebelote avec un signal d'alerte
pression d'huile témoin de préchauffage qui clignote.
Après quelques manipulation elle partie et a bien fonctionné quelques jours et de nouveau pareil avec message
blocage direction défectueux.
Elle est passée à la valise qui a détecté 2 défauts
-pompe à eau additionnel défect.
-boitier direction (changement colonne de direction calculateur à changer)
Devis rép.1700 euros
CONNAISSEZ-VOUS CE PROBLèME?
Merci de votre aide.
130
Bonjour à tous j'ai ce problème sur ma Passat 2.0l carat TDI de 2007 . Je fais appel à vous , connaissez vous un garage VW sur la région de la Rochelle qui soit très correct pour faire rectifier ce problème. Merci de votre aide.
131
132
Bonjour à tous, sujet un peu vieux mais est-ce que quelqu'un aurait la référence de la pièce à changer?
Passat B6 1.9 105 cv 2006
133
3C0905861 (B,C,D,F, etc...)
Passat 3C 2007 1.9L 105ch , Rns510 , Gateway AD , Clim CC, Alu Rline, camera Oem ,Ops, Compteur Premium , Air vent led B7 , Xenon Oem en cours de montage.http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … 105ch-2007
134
je reviens vers vous car j'ai le même souci sur ma passat (Avril 2007).
      "Blocage de direction défectueux"
J'ai pris en photo et en vidéo le défaut mais je n'arrive pas à poster les liens pour l'instant.
Est-ce que la pièce est facile à changer ou faut-il faire appel à un professionnel ?
Dans ce cas, connaissez en vous un près d'Evry (Essonne) ?
Merci d'avance à tous.
PS : je crois mettre déjà présenté mais c'était il y a quelque temps déjà ...
Passat VI SW TDi 170 DSG - Carat - 2007 - 5.7L ;)
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … sentation/
135
Je pensais à un truc :
comme la clé et la colonne fonctionnent conjointement,
est-ce qu'il peut y avoir un lien entre un état faible de la pile de la clé et ce défaut ?
136 Dernière modification par pitou30 (27/05/2015 16:51:31)
Difficile de dire, sans code de défaut clairement lu...
Pour ton premier post, je dirais que c'est pas simple, il faut tout démonter...
Maintenant, heureusement,  le module de colonne est détaillé mais ce n'as pas toujours été le cas.
Ca t'évitera toujours de lâcher 1200 €...Killerjess en parle plus haut.
Il y a eu malheureusement pas mal de cas de soudures de mauvaises qualités qui bien sur donnait ce défaut, certains on réussi a réparer en ressoudant...ou en changeant le microswitch si c'est ça.
Pour ton dernier post c'est non, une pile faible ne te donnera pas ce défaut, au pire ta commande a distance ne fonctionne plus.
Pour la concession, n'étant pas du coin, je ne peux pas t'aider.
137
Merci pitou30 pour tes réponses.
Bon, ben y'a plus qu'à trouver la concession qui me fera cela pour pas trop cher ...
PS : je me demandais quel système OBD acheter pour mon véhicule. Sur le forum je n'ai pas trouvé de réponse claire hmm
pitou30 a écrit:
138
Mais si il y a des réponses claires mais il faut interpréter.
-Si tu as le budget, tu t’achète un câble Ross
-Si tu veux juste bricoler et que ton auto n'est pas trop récente, tu achète un câble chinois a 30 €
-Si tu n'est pas trop coincé en budget et que tu veux un truc fiable qui coûte 120 €, tu relis le post sur les câbles HQ et tu vas trouver.
Autre possibilité, tu trouve une âme charitable pas trop loin sur le forum qui te met un coup de câble pour voir.
J'allais oublier la dernière qui est la tienne, tu vas en concession mais c'est plus cher mais tu as une obligation de résultat !
139
Bon, j'ai passé ce soir le diag (grâce à un ami qui possède ce qu'il faut) et voilà ce que cela donne :
---------------------------------------------------------------------Début
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur        Labels: 03G-906-018-BMN.clb
   No. pièce Log: 03G 906 018 EM    Mat: 03G 906 018 EM
   Pièce: R4 2.0l PPD1.2 G    0420
   Révision: --H42---    No. de série: VWZCZ000000000
   Codage: 0000078
   No. Atelier: WSC 05314 000 00000
   VCID: 74EC322317A00F8
3 Codes défaut trouvés
001139 - Capteur de press. 1 des gaz d´échappt (G450) Court-circuit au pôle +
               P0473 - 006 -  - Témoin allumé
             Capture:
                    Etat du défaut: 11100001
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 254
                    Compteur de RAZ: 40
                    Kilometrage: 190993 km
                    Heure: 0
                    Date: 2015.01.15
                    Temps: 09:57:28
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 152.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Tension: 11.53 V
                    Kilometrage: 170 km
                    Texte:   20    C
                    Pression: 1980.9 mbar
005488 - calculateur moteur bloqué
               P1570 - 008 -
             Capture:
                    Etat du défaut: 11101000
                    Priorité du défaut: 4
                    Fréquence du défaut: 11
                    Compteur de RAZ: 40
                    Kilometrage: 200277 km
                    Heure: 0
                    Date: 2015.05.26
                    Temps: 18:15:12
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 0.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                        0.00 %
                    Tension: 11.87 V
                    Bits: 00011001
                    Bits: 00000000
001137 - Capteur de pression 1 des gaz d´échappement (G450) Signal implausible
               P0471 - 006 -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Fréquence du défaut: 3
                    Compteur de RAZ: 40
                    Heure: 0
                    Date: 2015.05.26
                    Temps: 18:16:28
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 0.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Pression: 0.0 mbar
                    Texte:      -42    mbar
                    Texte:  164    C
                    Température: 18.0°C
Tests passés: N/D
Adresse 02: Boite auto        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   No. pièce Log: 02E 300 043 S    Mat: 02E 927 770 AE
   Pièce: GSG DSG         081 1302
   Révision: 04508010    No. de série: 00000701230024
   Codage: 0000020
   No. Atelier: WSC 44551 111 44551
   VCID: 244C0263E7C0DF8
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   No. pièce Log: 3C0 614 109 A    Mat: 3C0 614 109 A
   Pièce: ESP 440 C4     H018 0001
   Révision:  H018       No. de série: 0775102278
   Codage: 0015677
   VCID: 1C3C3A83DFB0E78
Adresse 08: Climatronic        Labels: 3C0-907-044.lbl
   No. pièce Log: 3C0 907 044 AH    Mat: 3C0 907 044 AH
   Pièce: ClimatronicPQ46 050 0505
   Révision: 00050005    No. de série: 00000000000000
   VCID: 67D6556F5676F40
1 Code défaut trouvé
01809 - Servomoteur de volet de température G (V158)
            000 -  -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 95
                    Compteur de RAZ: 213
                    Kilometrage: 197970 km
                    Heure: 0
                    Date: 2015.04.15
                    Temps: 08:31:58
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   No. pièce Log: 3C0 937 049 AE    Mat: 3C0 937 049 AE
   Pièce: Bordnetz-SG     H52 2002
   Révision: 00H52000    No. de série: 00000006634889
   Codage: E5888F0700041A00470A00000F00000000095D435C0001
   VCID: 6CDC2A434F90D78
   Sous-système 1 - No. pièce: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 231106 003  0205
   Codage: 00046997
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AB  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Pièce: RLS     070207 020  0105
   Codage: 00208933
Adresse 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 3C0 909 605 M    Mat: 3C0 909 605 M
   Pièce: 0B AIRBAG VW8   031 2522
   Révision: 11031000    No. de série: 003B1P1XDBS/
   Codage: 0012354
   VCID: 3064FE33A338738
01316 - Calculateur de freins
            004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   No. pièce Log: 3C0 953 549 K    Mat: 3C0 953 549 K
   Pièce: J0527               0015
   Révision: 00006000    No. de série: 3C9953507AE
   Codage: 0001112
   VCID: 346CF22357204F8
   No. pièce: XXXXXXXXXXX
   Pièce: E0221           002 0010
Adresse 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   No. pièce Log: 3C0 920 871     Mat: 3C0 920 871
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
   Révision: V0007000    No. de série: 00000000000000
   Codage: 0007105
   No. Atelier: WSC 00000 264 09559
   VCID: E1C2CB7738520A0
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 3C0-907-530.lbl
   No. pièce Log: 3C0 907 530 C    Mat: 3C0 907 951 A
   Pièce: Gateway         007 0040
   Révision: 00007000    No. de série: 0700C0713103E5
   Codage: 3FFD1D04C22002
   VCID: 21420B77F8D2CA0
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   No. pièce Log: 3C0 959 433 R    Mat: 3C0 959 433 R
   Pièce:    IMMO         042 0383
   Révision: 00042000    No. de série: VWZCZ000000000
   No. Atelier: WSC 00076 995 179997
   VCID: 3972C3177042B20
   No. pièce: 3C0 905 861 G
   Pièce:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
00003 - Calculateur
            014 - Défectueux/défectueuse(s)
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101110
                    Compteur de RAZ: 173
                    Kilometrage: 200256 km
                    Heure: 0
                    Date: 2015.05.26
                    Temps: 17:54:21
02823 - Conditions de verrouillage VECD non remplies
             Capture:
                    Priorité du défaut: 7
                    Compteur de RAZ: 185
                    Kilometrage: 198186 km
                    Heure: 0
                    Date: 2015.04.17
                    Temps: 09:23:50
02827 - Requête de réveil provenant de l'ESP
            008 - Signal implausible - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101000
                    Priorité du défaut: 2
                    Kilometrage: 199285 km
                    Heure: 0
                    Date: 2015.05.11
                    Temps: 18:52:38
Adresse 36: Siège conducteur        Labels: 3C0-959-760.lbl
   No. pièce Log: 3C0 959 760 C    Mat: 3C0 959 760 C
   Pièce: Sitzverstellung     1001
   Révision: 00004000    No. de série: 00000000000000
   VCID: 2D5AE747B40A1E0
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 701 Q    Mat: 1K0 959 793 M
   Pièce: J386  TUER-SG FT    1131
   Révision: 31008001    No. de série: 00000016878201
   Codage: 0000503
   VCID: 3C7CDA037F70878
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 L
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
   No. Atelier: WSC 02069 000 90108
Adresse 46: Module confort        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Pièce:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Codage: 0091020051030E76300494157008CF0B607800
   Pièce:   Sounder n.mounted
   Pièce:       NGS n.mounted
   Pièce:      IRUE n.mounted
00003 - Calculateur
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2015.05.26
                    Temps: 17:54:21
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 702 Q    Mat: 1K0 959 792 M
   Pièce: J387  TUER-SG BT    1131
   Révision: 31008001    No. de série: 00000525478125
   Codage: 0000502
   VCID: 3D7AD707646A8E0
Adresse 53: Frein de stationnt        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   No. pièce Log: 3C0 907 801 G    Mat: 3C0 907 801 G
   Pièce: EPB  VD8HC005   013 0005
   Révision:   013
   Codage: 0000012
   No. Atelier: WSC 05800 995 83738
   VCID: 2648186B91FC2D8
Adresse 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   No. pièce Log: 3C0 035 195 B    Mat: 3C0 035 195 B
   Pièce: Radio PM6       009 0018
   Révision: 00009000    No. de série: VWZ5Z7G1058113
   Codage: 0040400
   VCID: 1F460D8FCEA6FC0
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 703 P    Mat: 1K0 959 795 G
   Pièce: J388   TUER-SG HL   1119
   Révision: 11006001    No. de série: 00000001293248
   Codage: 0000208
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 704 P    Mat: 1K0 959 794 G
   Pièce: J389   TUER-SG HR   1119
   Révision: 11006001    No. de série: 00000001306714
   Codage: 0000208
   VCID: 3E78D00B696C958
Adresse 76: Aide au stationnt        Labels: 3C0-919-283.lbl
   No. pièce Log: 3C0 919 283 C    Mat: 3C0 919 283 C
   Pièce: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
   Révision: 00004000    No. de série: 90630703800826
   Codage: 0001024
   VCID: 2952135780E2020
01545 - Transmetteur d´aide au stationnement AR G (G203)
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Compteur de RAZ: 142
                    Kilometrage: 181390 km
                    Heure: 0
                    Date: 2014.09.06
                    Temps: 09:13:44
Fin   ---------------------------------------------------------------------
Donc on constate bien les défauts liés à mon problème actuel en question sachant que mon pb est survenu au km 200256 en roulant et que je me suis arrêté au km 200277
==> 005488 - calculateur moteur bloqué
               P1570 - 008 -
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 40
                    Heure: 0
                    Date: 2015.05.26
                    Temps: 18:15:12
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 0.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                        0.00 %
                    Tension: 11.87 V
                    Bits: 00011001
                    Bits: 00000000
==> 00003 - Calculateur
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2015.05.26
                    Temps: 17:54:21
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2015.05.26
                    Temps: 17:54:21
Celui-ci je le connais depuis un sacré bout de temps
Ceux la par contre  ???
J'ai effacé les défauts et oh miracle, j'ai pu redémarrer la voiture mais pour combien de temps ...
Qu'en pensez vous ?
140
Il y a egalement ça :02823 - Conditions de verrouillage VECD non remplies
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2015.04.17
                    Temps: 09:23:50
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2015.05.11
                    Temps: 18:52:38
Il semblerait bien que ce soit le boitier de colonne, sans certitude pour l'instant.
Ce que je te conseil de faire, c'est chez ton pote qui dispose d'un câble, débrancher la batterie et placer en contact les deux câbles d'alimentation de la voiture pendant un quart d'heure.
Tu réalimente et tu vérifie et mémorise les défaut (il va y en avoir, c'est normal)
Tu les effaces tous (il est possible que tu te trouve avec le voyant D'ESP allumé, c'est en fait le capteur d'angle de braquage qui n'est pas paramétré. tu fais un petit parcours a très faible vitesse en braquant a D et a G, il devrait partir)
Tu roule quelques jours et tu refais un scan en mémorisant et nous verrons bien.
Beaucoup de tes défauts découlent logiquement de ton problème de base...
A+
141
Salut pitou30,
merci pour ces conseils.
J'essaie cela au plus vite.
pitou30 a écrit:
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2015.04.17
                    Temps: 09:23:50
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2015.05.11
                    Temps: 18:52:38
A+
142
Est-ce que quelqu'un sait comment trouver la signification de ces codes :
             Capture:
Thx.
PS : pitou30, quel est l'intéret de court-circuiter les 2 cables d'alimentation de la voiture ?
143
Ca provoque l’arrêt complet du système, des calculateurs, une sorte de reset si tu préfère.
Honnêtement, l'effet n'est pas garanti mais comme ça coûte rien...
144
Un petit retour ?
Comment ça se passe ?
145
Salut à tous, j'ai eu ce problème pendant deux trois semaines à chaque fois que je demarrais la voiture, elle est partie au garage pour autre chose et quand je l'ai récupérée il y a deux mois ça ne me l'a jamais refait, ils m'ont débranché la batterie, avant j'enfoncais la clé jusqu'au contact mais maintenant je l'insére en deux fois, premier clac déblocage volant et deuxième clac contact, et troisième démarrage. Je pensais vraiment avoir un problème mais plus rien depuis alors que ça me le faisait tout le temps.
146
Le défaut est réapparu une 2ème fois.
J'ai récupéré l'analyse du diag (idem à la 1ère fois)
J'ai resetté les défauts et depuis plus rien ...
Wait and see
147
Cela fait maintenant 2 mois que j'ai le problème.
J'ai acheté un cable VAG chinois pour m'en sortir mais je vous avouerai que ça commence à me chauffer !!
Je n'ai pas pris le temps de débrancher les cables de la batterie et de les connecter pendant 15min.
Je vais essayer cela et ensuite j'irai chez VW ...
148
Bon j'ai craqué. Je suis allé chez VW juste avant de partir en vacances en leur demandant de me changer ce calculateur de verrouillage de colonne de direction.
350€ plus tard, je pars en vacances, la conscience moyennement tranquille, preuve de la présence de mon cable  de diag dans la boite à gants et de mon PC pas très loin.
Bien m'en a pris, 50km plus tard, rebelotte hmm hmm hmm
Coup de fil chez VW qui me propose de reprendre RDV à la rentrée.
Diagnostic de VW : la pièce neuve est elle aussi défectueuse LOL
Attente de la réception d'une nouvelle pièce.
Je me marre moyennement ...
149
Maintenant, si ils se mettent a écouler les pièces foireuse en pièces détachées...
150
Voici les dernières nouvelles :
C'est le module confort qui faisait déconner le boitier de verrouillage de colonne de direction.
Montant des travaux : 700€ main d'oeuvre comprise, négocié à 585€.
J'ai les boules !
