Re : Impossible de démarrer après remplacement radiateur chauffage
wil1 a écrit:
pour l'abs tu as le f7 , F16 , F41 , F42 et dans le compartiment moteur
tu as le gros f1 de 50 amp pour le calculo abs et boitier moteur , si tu veut un schema de cablage fait moi signe .
cordialement
Salut,merci pour les info mais comment connaitre les numeros F7 F16 etc il me semble pas que j'ai de numero sur le porte fusible!
Maintenant que tu me dis ca je me demande si il pourrait pas y avoir un rapport avec le calculateur, car elle ne demarré plus a cause d'une prise qui s'etait déconnecter au niveau du calculateur justement!
Peut etre qu'une autre prise c'est barré mais ca m'etonne que vw ne le voit pas avec le diag!
Je vais regarder ca de plus pres coté moteur!
[merci]
Brule la gomme, pas ton ame !
Mais que dit le diagnostic VW, car soit ils ont un (ou des) code(s) d'erreur, soit il n'y a pas de communication possible avec le calculateur s'il n'est pas alimenté.
