Re : Vanne de pression de suralimentation
Nichos a écrit:
Bjr je pense avoir un problème à ma n75 suite à la lecture de ce topic j'en suis à peu près certains mes conduites en caoutchouc à ce niveau là et sur la wastegate ont l'air en bonne état au niveau visuel aucun suintement d'huile nul part et ce problème récurent de 3eme à fond moteur securité je coupe je redémarre parfois ça redéconne parfois pas certains jours ça le fait tout le temps d'autres je peux lui pousser toutes les vitesses à fond sans qu'elle ne bronche selon moi la n75 serait en cause et fonctionnerait de manière intermittente ... Des avis? (Je précise mon débitmètre est neuf et aucun défaut présent sur ordinateur)
elle est piloté par le boitier électronique...peut être reçois il des info erroné et du coup n actionne pas le vanne en temps voulu.?????
Commence par vérifier l'alimentation avec un + 12V sur ta N75 des que le moteur tourne.
La modulation est fait par le négatif.
Par contre ce qui est bizarre c'est que tu n'ai pas de défaut "pression maxi dépassée" par ce que normalement, c'est ce qui se passe si tu limite pas cette pression.
j ai le même pb quand je démarre la capsule ce met bien en marche et tire la commande de géométrie variable
mais reste dans cette position tous le temps même quand on accélère rien ne gère et du coup je suis en surpression ...durite qui ce met en vrac..et si  j insiste le turbo coupe .
j ai essaye de remplacer la n75...nada..le pb vient d autre part.
De codes de défauts ?
pour ca faudrai la passer a la valise....et ca j ai pas..
Ok je vais vérifier ça y'aurait-il un tuto qui explique comment procéder correctement à la vérification et/ou à un remplacement si besoin merci
Passat 3BG 2001 1.9Tdi 101 dit "Némo"
32
Il y en a un la : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … avec-vcds/
pb de sur alimentation résolu....remplacement du capteur de pression du circuit d air...
