Sujet : Démontage bloc optique
Bonjour a tous
voila je doit demonter mon optique gauche mais j aurais besoin de conseil savoir comment faire sur ma passat de 2002
merci d avance pour vos réponse
Re : Démontage bloc optique
Il te faut demonter
la calandre : 2 vis torx sur le dessus et la tirette de capot qui passe a travers ;
le pare choc : quelques vis sous la calandre, quelques vis dans les passages de roue (x3 je crois), et la vis centrale du protege carter en dessous (clé de 10) ;
et ensuite tirer le pare choc qui coulisse tout seul.
Apres ca il faut demonter les 3 vis qui tiennent le bloc optique.
Sinon regarde ici il y'a quelques photos... wink
http://www.forumpassat.fr/forum/viewtopic.php?id=5932
je te remercie beaucoup je vais essayer
a+
re operation réussi merci encore pour ton aide
