Sujet : Remplacer roulement du moyeu AV + réglage hauteur feux Passat 2002
Bonjour, est-ce que quelqu’un sait par hasard comment remplace-t-on le roulement du moyeu AV d’une passat  2002 (1.8T).
J’en profite pour demander aussi comment procède –t-on pour régler la hauteur des feux AV passat 2002 (commande manuel avec une clé Torx dans les deux trous de haut des globes )
Merci d’avance, vive FP et l’entraide des passatistes.
Passamada.
Re : Remplacer roulement du moyeu AV + réglage hauteur feux Passat 2002
Pour le roulement, tu as le sujet qui est abordé ici.
Et pour le réglage des feux, regarde ici. wink
Merci beaucoup Julienz.
Passamada
De rien. wink
Tiens-nous au courant de l'avancée de tes recherches.
