Sujet : Erreur VAG-COM
Salut à tous
J'ai ces defaut la sur ma Passat 2.3VR5 an99
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 071 906 018 P
Component and/or Version:
Software Coding:
Work Shop Code:
2 Faults Found
00561 - Mixture Adaptation
14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
00525 - Shareware Version. To Decode all DTCs
27-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Readiness: 0000 1001
__________________________________________________________________________________________
561
Symptômes possibles
Moteur Cahotant
Augmentation de la consommation de carburant
Pauvre Ralenti / Cahotant
Réduction suralimentation
Causes possibles
Mass Air Flow Sensor (G70 (debimetre)) défectueux
Carburant pression trop basse
Fuites dans admission d'air et / ou de systèmes d'échappement
Injecteur (s) défectueuse (à savoir coké)
Solutions possibles
Faire le plein des véhicules
Vérifiez la pression du système de carburant
Arrivée massive Air Flow Sensor (G70)
Arrivée d'admission d'air et d'échappement pour les fuites
Vérifiez Injection Quantité
Vérifiez Injecteur (s)
Récupérée de «http://wiki.ross-tech.com/index.php/00561"
00525 - L'oxygène (Lambda) Sensor (G39): Signal Implausible
Causes possibles
Oxygène (Lambda) Sensor (G39) défectueux
Câblage Connecteurs / de / à l'oxygène (Lambda) Sensor (G39) défectueux
Solutions possibles
Vérifier / remplacer l'oxygène (Lambda) Sensor (G39)
Vérifiez Numéro de pièce
Vérifier et réparer les fils / connecteurs de / à l'oxygène (Lambda) Sensor (G39)
Est t'il possible de controler la pression d'essence, la quantité injectée et le debimetre avec VAG COM 812.4?
Arno
