Sujet : Micro baisse du liquide de refroidissement
Bonjour à Tous
J'aimerai savoir si la passat consommes du LDR, il baisse de 1cm/mois pour se retrouver au niveau mini.
Passat SW 1,9 TDI 115 2006
N.B. Pompe à eau changée dernièrement
Forum Passat » Passat VI » Technique » Micro baisse du liquide de refroidissement
Bonjour à Tous
Bonjour et bienvenue sur ForumPassat.fr ! [hello]
Je constate que tu ne t'es pas encore présenté sur le forum.
En effet, il est demandé à chaque nouveau membre de créer un sujet présentant sa voiture avant d'intervenir sur le forum.
Pour ce faire, rien de plus simple : utilise le module de présentation que nous avons créé. Il permettra aux autres membres de te connaître un peu mieux, et ainsi de te venir en aide plus efficacement.
Cette discussion a été fermé. Elle sera à nouveau ouverte lorsque tu auras rempli le formulaire mentionné ci-dessus.
Bien cordialement,
Lefrench - Modérateur.
Discussion réouverte.
Merci pour ta présentation.
Si tu as ouvert le circuit de refroidissement (changeent de la pompe)il se peut que par la suite le niveau baisse un peu (purge automatique). Une fois que l'appoint est fait, non ça ne doit pas consommer. Il faut bien entendu vérifier le niveau dans les mêmes conditions vu qu'il varie en fonction de la température.
tient je vient de vérifier mon niveau sur ma passat elle a 1 ans
et le niveau est au trait Mini moteur froid
je fais quoi j'en rajoute ?
et quel type je peux mettre ?
Entre les deux traits à froid mais l'appoint est minime et comme le G12 + ne se vend pas en mélange prêt à l'emploi chez VW mais uniquement en bidon "concentré", ça va faire un peu beaucoup le bidon pour faire ton appoint. La norme est TL VW 774 F, mais pour si peu, franchement tu mets un peu d'eau distillée et c'est bon.
merci mr chris
le roi de la mecanique
