Sujet : Vibration Passat à l'accélération, style "Grognement"
Bonjour tout le monde,
J ai un problème de vibration moteur a chaud et a l accelération, elle "grogne" quand j accelaire vers les 1500 2000 trs, bon du coup direction mon mecano perso (chef d atelier chez vw) pas une bille a la base, on a regardé tout ca on a remarqué que la trèsse du cata etait ouverte du coup on a supposé que ca pouvait venir de la, donc changement du catalyseur et du tube (550 euros catalyseur et accesoires sans la MO).
Deja petite mission pour le trouver a ce prix puis presentation du nouveau catalyseur a mon mecano avec un petit pincement quand j ai réalisé que le catalyseur d origine etait d un morceau et que celui que j ai acheté etait en deux.. petite suée mais pour finir c est le bon, donc c est a noter pour les amateur comme moi.
Bon je continue cata remonté remise en route et au bout de quelques minutes (une fois chaude) elle recommence comme avant...(quand j accelère) conclusion le cata n était pas la cause mais une conséquence.. super sad
Donc la on a reverifié la totale, silent bloc, echappement, support moteur, carter et j en passe, conclusion de mon mécano "surement" le volant moteur .. j aime bien le "surement" qui ne me rassure pas venant d un pro de chez vw...
Enfin bref j aimerai savoir si quelqu un a deja eu ce problème de "grognement" parcque c est plus ca, qu une vibration.
il me dit que non mais j ai l impression que c est quand le turbo ce met en marche enfin voila je suis pommé et j ai vraiment pas envie de changer le volant moteur si c est pas ca sad
Ps: j ai la voiture depuis 3 ans et a 100 000 kms j ai changé la culasse j avais un problème de vibration au ralenti et de ralenti pas stable (je stabilisai le ralenti en mettant la clim)
la cause: injecteurs morts malheureusement pas changé asser tot du coup culasse complete a changer reparation chez vw 2800 euros pour info
Merci pour vos avis/reponses.
Re : Vibration Passat à l'accélération, style "Grognement"
salut j ai eu un probleme de vibration dans ma passat  et c etais tellement chiants excuse moi du terme  quand a tous essayer et pour finir c etais la boite a air ou il i a le filtre a air qui toucher sur les tubes en metal de la clim qui passer dessous la boite a air  la on les a isoler et depuis plus de bruit  essai de regarder en c est jamais ciao  barese
Sur ma précédente TDI 130, j'avais un "grognement", comme tu dis, vers 1800 tr/min.
J'avais réussi à le localiser sous le capot, sur la gauche (en se plaçant devant la voiture). Des plastiques entraient en vibration...
Un peu de feutrine avait résolu le problème.
Bon courage. wink
j' avais le meme probleme, regarde du coté de la transmission, c'été les roulement qui été mort.
slt jOhN !
regard bien l'emplacement de la boite de filtre a air, c'est souvent leurs maladies , pas de panique , ca me fait la même chose, rien n'est grave ...
Que Du Bonheur Avec La Passat TDI 130
