Sujet : Problème de fermeture centralisée + éclairage plafonnier avant
voila mon problème quand j'ouvre mes porte l'éclairage du plafonnier avant de fonctionne plus mais quand je le mes en position manuelle toute les ampoule fonctionne ensuite ma porte arrière droite ne se ferme et s'ouvre plus avec la centralisé faut le faire manuellement qui peu m'aider ????? merci d'avance
-golf 3 variant 2L
-golf 3 vr6 OBD2 en resto
Re : Problème de fermeture centralisée + éclairage plafonnier avant
personne pour m'aidé????
-golf 3 variant 2L
Tape "microswitch" dans la fonction de recherche du forum le sujet a été aborder à de nombreuses reprises.
Par contre fait gaffe de ne pas laisser les clefs dedans aprés l'avoir ouverte et sans avoir mit le contact car il y a de grande chance qu'elle se referme toute seule.
ok merci du conseille je vais voir sa
-golf 3 variant 2L
ça m est arrivé au début...bien avant que je répare ces satanées serrures dans les portes!!!!:(
Marrant...quand on est devant son garage et qu on a encore les clés de la maison dans la poche!!!![lol][mdr][lol]
VW Passat break 2.8L V6 Syncro de 99...
Sinon pour ton souci:
Ca provient des blocs serrures dans les portes....donc, démontage des portes......complètement bien sur!!!!
Et ressoudage du circuit imprimé car VW à été radin sur la soudure et elle est cassante...
Compte environ 2h par porte: démontage complet, réparation, tests et remontage...le pied quoi!!!!!
Bon courage à toi!!!!
A+
7 Dernière modification par ptitbour (17/11/2009 19:23:21)
Moins marrant quand t'as les clés de chez toi dans la voiture, ça aussi ça m'est arrivé, je ne l'ai jamais fait réparer et ça fait plus de 2 ans que c'est ainsi, je suis rodé et je fait gaffe.
A+
je vais mi mettre rapidement car la c'est bon sa ma déjà soulé big_smile en plus je viens de découvrir que le bip des phare ne retenti plus( contact enlevée )et les lumière des dessous de porte ne fonctionne plus ni mais cligno quand je le ferme bref sa devient une sacrée merde la
mais faut le que je démonte toute mais serrure si j'ai bien compris et que je fasse comme le dit cette fiche technique
http://membres.lycos.fr/libreservice/Module.pdf
-golf 3 variant 2L
Tiens, j'ai exactement tous les mêmes symptômes! impec! tu me diras ce que c'est quand tu auras trouvé, j'aurais pas à chercher, comme ça! [lol]
Ludo, si tu appuye 3 fois sur ta télécommande quand tu la ferme tes cligno s'allumeront et la diode sur la porte clignotera à nouveau.
Pour tes lumiéres de seuil de porte par contre il n'y a rien à faire.
j'ai essaye sa marche plus rien ne se passe a pars que ma porte conducteur se réouvre mais juste celle -ci
et pour babibel oui je te tiendrai au jus des que je me suis lancé dans cette réparation
-golf 3 variant 2L
C est les memes syptomes que j avais avant....de réparer!!!!:p
Vous etes bon pour un bon gros démontage les gars!!![hello]
de quel genre? parce que sinon ça restera comme ça! [lol]
Grosso modo c'est ça je crois.
Si c'est que ça , ça va!je l'ai déjà fait... Mais il est où, le problème? parce que le tuto en lien concerne le remplacement d'une glissière de vitre (que j'ai a faire sur la porte arrière gauche, mais pour le moment, c'est très bien comme ça! big_smile )
Dans la seconde partie oui mais au début il démonte la serrure, et puis c'est une bora mais ça donne déjà une idée.
voici le lien qu'on ma donné sur le forum VW CLUB ALSACE
sa explique comment réparé notre serrure et ainsi économisé plein d 'euro [bravo][mdr]
-golf 3 variant 2L
euh... ton lien il me fait beuguer carrément tout le pc quand j'essaie de l'ouvrir! [mdr]
hmm a merde alors chez moi il marche niquel désoler
-golf 3 variant 2L
ce matin démontage de ma serrure conducteur et la surprise une soudure cassé remontage cette aprem et je vais vérifier les autre serrure par la même occasion
-golf 3 variant 2L
bon alors mon plafonnier, le bip d'oubli des phare et la lumière de dessous de porte refonctionne a merveille
par contre gros stress avec ma porte arrière droit plus rien ne fonctionne ni la vitre electrique ni la centralisé et comme je ne peu plus descendre ma vitre je peu pas démonté ma serrure comment faire ???
ps j'ai ressouder 2 fil qui été dénuder dans l'ouvrant de la porte mais sa na rien changer
-golf 3 variant 2L
[up]
-golf 3 variant 2L
Pour ta porte arrière, ça ressemble à un problème sur le connecteur géréral qui va sur le moteur de vitre: il fait aussi l alim pour la serrure....:p
OK je vais regarder sa et essayer de nettoyer les broches
-golf 3 variant 2L
Bon ok ok j'ai compris, faut que je dépoile ma porte, alors... pffff! [mdr] [mdr] Merci pour le retour d'expérience!
