Re : Problème de fermeture centralisée + éclairage plafonnier avant
babibel51 a écrit:
Bon ok ok j'ai compris, faut que je dépoile ma porte, alors... pffff! [mdr] [mdr] Merci pour le retour d'expérience!
pas de quoi BAB mais elle n'est pas fini car le problème de porte ARD n'est toujours pas régler mais j'ai pas eu le temps aujourd'hui de mi consacré peu être demain aprem
-golf 3 variant 2L
-golf 3 vr6 OBD2 en resto
bon je recherche une personne qui pourrai me passé le VAGCOM car la je suis dans une impasse merci
-golf 3 variant 2L
bonjour je suis nouveau sur le forum voila je viens d'acheter une passat 1L8 20v cependant j'ai un probleme de centralisation avec,donc quand je ferme a la clé rien ne se passe juste ma porte conducteur qui se ferme et quand je ferme avec la commande a distance il y a que le coffre qui s'ouvre et qui ferme mais rien au niveau des portes donc si jamais la soluce au probleme sa serait cool merci
passat 1L8 20v 125chx
polo 6n 1l4
passat 3c pack carat 2L0 fsi 150chx
Bonjour garry95.
Il est demandé aux nouveaux membres de se présenter avant toute intervention sur le forum.
Tu disposes de ce message pour t'aider.
Merci.
je n'arrive pas a lancer le sujet sa me mets erreur sinon voila j'avai ecris sa sur mon sujet donc si jamais c'est la soluce voila merci les gars
bonjour voila je suis nouveau donc je sais pas trop comment sa se passe sur les forums c'est la première fois que je m'y inscris donc voila j'ai un soucis avec ma centralisation sur ma passat confort de 98 1L8 20v ,donc voila kan je mets la clé dans la serrure conducteur rien ne se passe sur toutes les portes il y a que ma porte conducteur et mon coffre qui ferme,et quand j'utilise la télécommande a distance il y a aucune porte qui se ferme ou s'ouvre juste le coffre fonctionne donc voila je n'arrive pas a trouve d'où sa peut venir,j'ai regarder dans le coffre si il y avait pas une pompe comme dans les polos et golf mais il y a  rien du tous donc si quelqu'un sait la panne sa serait cool merci
polo 6n 1l4
Utilise le lien que t'a donné Julienz dans le Post précédent: cela doit marcher!!!  wink
Merci!
32
sa fonctionen sa n'arrete pas de me mettre sa
Attention ! Les erreurs qui suivent doivent être corrigées avant que votre message puisse être envoyé :
    * Il ne peut y avoir moins de 2 options pour un sondage
et la ou ke sa mets sa  c'est dans intitulé du sujet donc j'ai mis centralisation probleme sur passat 1L8 20v et l'autre paragraphe c'est corps du message donc j'ai ecri le grand texte d'avant ...et toujorus le meme message
polo 6n 1l4
salut,
j'ai un problème de fermeture aléatoire 1 fois sur 10 de mes portes les 4 serrure changé clignotant de fermeture et d'ouverture marche impécable clé refait chez vw je ne comprend plus rien roll des idéé
salut moi je suis nouveau mais mon probleme et que je n'avais plus de centralisation et du coup enfaite j'avai un probleme de connectique,quel est ton probleme exactement?
polo 6n 1l4
35
toujour et encore ce meme soucis pour moi la porte arrière droite qui et complètement HS ( plus de centralisé nis de vitre electrique mais les hp fonctionne et la lumière en dessous de porte aussi )
je vais essayé de changer le boitier confort ( merci Bab  big_smile  ) et on vera bien ce que ça donne
-golf 3 variant 2L
36
ah oui il ne faut pas que je l'oublie, celui là!  roll
37
salut il n'y a que ta porte arrier droite qui ne fonctionne pas?si oui as tu verifier ta connectique au niveau de la porte?
polo 6n 1l4
38
ou peut etre ta connectqiue au niveau du boitier confort  j'ai eu un rpobleme recemment de centralisation et c'etait ma connectique au niveau du boitier confort,les fils etait de couleur rouge et bleu
polo 6n 1l4
