Sujet : Réglage de la GV
Bjr,
Lors de nettoyage de mon turbo j'ai touché au réglage de la longueur de la tringle qui régule la pression d'air de suralim. je l'ai mis sur sa longueur max en agissant sur une sorte de mollette. j'ai fait une bétise je crois[roll]
Ma question : ceci a t-il un effet sur les trou à l'accélération (temps de réponse du turbo que j'estime un peu long)??? dans ce cas quel est le réglage optimal de cette tirette ???
merci bien
Re : Réglage de la GV
Oui je pense que tu as fais une bêtise parce que la commande n'est pas censée se vendre au détail donc tu ne trouveras pas non de valeur de réglage.
par contre lorsque j'ai démonté la capsule j'ai constaté que la tringle était tirée à son max (difficile à retirer aprés avoir déclipsé) c'est pourquoi j'ai fait de même lors de montage.
Quelle valeur de réglage ? est ce que je peux essayer avec différente longueur de la tirette jusqu'à retrouver la pêche ? y-t-il un risque dans ce cas ?
bjr,
le déréglage de la GV peut-il avoir un effet sur les trous à l'accélérations ??
