Sujet : Problème de coffre
bonjour a tous,
J'ai un souci avec mon coffre.
de temps à autre impossible de l'ouvrir de toutes les façons: clef , poignée de coffre , bouton de l'habitacle.
Du fait, j'ai regardé le mécanisme de fermeture .Je mis du dégrippant cela marche pendant deux jours et puis après rebelote.
pensez vous qu"n démontant totalement le mécanisme, je pourrais faire plus?
est ce un problème mécanique et électrique?
merci de vos conseils
Re : Problème de coffre
ta mi du degripant ou sur la gache elec ?
non, j 'en ai mis au niveau du mecanisme.
Mecanisme HS, tu es bon pour en changer.
Je rappelle que le style SMS est proscrit sur ce forum. Merci d'en tenir compte pour la bonne lecture de chacun.
6 Dernière modification par azchz (01/12/2009 12:53:31)
mécanisme Hors Service
et gache electrique
ils vont te changer la serrure complete (39€ pour moi), c'est surement le switch interne, si tu regarde l'ODB, le coffre est constament ouvert, donc pas de commande d'ouverture
8 Dernière modification par dams93 (04/12/2009 12:03:25)
Moi j'ai un problème également avec le coffre mais cela viens de la commande dans l'habitacle, elle ne répond pas !
Toutes les autres commandes répondent, la clef et l'ouverture sur le coffre !
Faut'il que je démonte le panneau de porte pour regarder tous cela ???
EDIT : la commande de trappe à essence fonctionne correctement elle aussi.
oui possible que la commande electrique du bouton soit fatigué
Salut à tous [hello]
Moi aussi (même symptôme que toi rere1602) j'ai dû changer le mécanisme y'a pas bien longtemps,
cela m'a coûté environ 60E pièce et m-o en concession.
