Sujet : [Résolu] Problème Passat TDI 130 2001 suite à démontage batterie
J'ai récemment découvert votre forum suite à une recherche concernant l'accumulation d'eau dans ma passat coté arrière droit. C'était donc le joint du support du filtre à pollen qui etait naze.
Par contre j'ai un autre petit problème, en démontant ma batterie pour deboucher le trou de purge j'ai remarqué un flexible qui se balader. Je ne sais pas du tout a quoi il sert et ou il doit se remettre lol. ci dessous une photo du flexible concerné (je le tiens dans ma main), il se trouve a droite de la batterie et semble provenir d'un trou dans un joint noir ou d'autres flexible noir plus gros arrivent et qui sont protégés par une grosse gaine en accordéon (qu'on voit derrière ma main), j'ai remarqué que l'embout noir à l'extremité semble cassé. SI qqu'un peut m'aider a comprendre a quoi sert ce flexible et surtout comment le remettre.
Est ce dangereux de rouler avec ce flexible non connecté ?
Merci d'avance
