Sujet : Pb ampli qui fonctionne une fois sur deux
Bonjour à tous.
J'ai installé un ampli avec caisson qui fonctionne très bien.
Or, pour mon anniversaire, j'ai reçu un autoradio TAKARA cdv1107 qui fait dvd bla bla bla.
Y'a une multitude de fils la dessus mais bon avec la notice j'arrive à tout brancher.
Au passage, je me commande une caméra de recul que je branche et qui fonctionne nikel.
Mon seul souci c'est qu'avec ce nouvel autoradio mon ampli fonctionne une fois sur de, voir sur trois, voir pas du tt!!!
Le fil amp remote pour allumer l'ampli est correctement brancher sur le nouvel appareil.
Quand je rebranche mon ancien autoradio pas de souci tout fonctionne tout de suite.
Je comprends pas d'ou ca peut venir.
De l'autoradio? Y'a un fil qui fait masse?(je n'y connais pas grand-chose mais je ne sais pas si ca joue), est ce que je peut shunter ce fil et le brancher ailleurs(contact?)
Mon autoradio est brancher avant mon démarreur pour info.
Voila j'ai fini mon petit speech et je vous demande votre aide
Ca fait deux jours que je suis sur ce probleme et je ne vois plus quoi faire et puis j'ai pas envie d'aller chez Norauto ou autre pour ca, tout fonctionne sauf l'ampli.
Merci d'avance.
Re : Pb ampli qui fonctionne une fois sur deux
ca arrive qu il y ai des soucis avec les remote des takara , j en ai eu un ...
j'utilise plus ca maintenant je met le remote sur le +12 contact avec un interrupteur en plus pour pouvoir le couper manuellement si besoin est wink
Idem, je ne vois qu'un problème de remote possible...
Vérifie bien ta connexion à ce niveau au cas où... wink
moi j'ai abandonné car mon remote du poste n'etait pas assé puissant j'ai mit un relais directe a la batterie exité par mon plus apréc contact du poste
Merci de vos réponses.
J'ai testé le remote et il est HS.Un poste neuf....
Takara...
Mais bon c'est un cadeau...
Je vais donc le brancher direct sur le +12v. Mon autoradio est branché avant le contact je dois donc passer par un interrupteur.
Serait-il possible de mettre ça?: http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ … S=1496442.
Ou ça?: http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE … LEVELS=178
Les branchements seront-ils compatibles car je vois 6 fiches sur les interrupteurs et j'en ai besoin que 2?
9a ferait quand meme bcp plus joli qu'un simple interrupteur mal intégré d'autant que j'ai la place de le mettre.
Alors à votre avis?
Il est neuf, ce poste... donc il y a une garantie peut être... non?
Oui c'est vrai mais c'est un cadeau acheté sur Cdiscount et vu leur SAV je prefere mettre un interrupteur.
J'ai acheté une fois chez eux une imprimante.Défectueuse à l'install. J'ai mis 2 mois pour en avoir une autre plus des coups de fils service client qui coutent très cher...
Est il possible de mettre un interrupteur d'origine?
Up?
Tout est faisable big_smile
Il y a Mtworld qui avait ajouté un deuxième interrupteur poussoir (warning) pour son compresseur , lorsqu'il avait encore sa suspension pneumatique !
http://www.forumpassat.fr/uploads/757_mt.mt
Suffit de tester les cosses une par une wink
Oui en effet, tu peux toujours mettre un interrupteur... Sert toi d'un plus après contact, ça t'éviteras d'oublier d'éteindre ton ampli contact éteint... wink
C'est exactement ce que je veux faire, mais je ne savais si l'intermittence des clignos etait du a l interrupteur ou pas. C'est donc faisable.
Je vais me rapprocher de mtworld mais en tt cas merci pour vos reponses.
l'internitence des clignots est faite par un relais.
donc l'inter warning fera l'affaire
il me semble que le relais fait parti de l inter!
Xavou62 je t ai repondu en MP wink
