Sujet : Changement pneus hors concession VW
Dans l'Automobile Magazine de Janvier 2010 (pas d'erreur sur l'annee), il est ecrit que certaines automobiles disposant d'un controle electronique de la pression des pneus doivent avoir une re-initialisation des capteurs (via la valise) apres un changement de pneus.
Comme ma Passat (finition Confortline) en beneficie, et que je n'ai pas encore assez roule pour changer des pneus, je me demandais si tel etait le cas.
Je n'ai pas vraiment l'intention d'aller chez VW pour payer mes pneus 2 fois le prix d'Euromaster.
Quelqu'un aurait-il la reponse?
Merci.
Passat VI SW Confortline Bluemotion II TDI 110 - juin 2009
Re : Changement pneus hors concession VW
tout dépends l'option que tu as
il a 2 capteurs possible
Argh!
Comment savoir dans ce cas? Le numero de serie peut-etre?
4 Dernière modification par azchz (11/12/2009 17:07:47)
http://www.forumpassat.fr/forum/viewtopic.php?id=371
a voir si vraiment il existe un autre system en fait
j'ai des doutes : il doit juste avoir 1 option sad ??
moi sur ma CC quand j'ai eclater le controleur de pression ne c'est pas allumer je l'ai signaler a VW il m'ont dis ne pas savoir pourquoi il ne fonctionnent pas il n'y as aucune erreur sur le Banc, j'ai essayer de degonfléé les pneu et de faire des reinitialisation et toujours pareil donc , j'ai abandonner cette option...
6 Dernière modification par tonio (12/12/2009 10:19:58)
il y a bien deux type de temoins de pression ,jette un oeil a tes valves si elle sont en metal avec un ecrou pour la sertir tu dispose du modele avec capteur sur chaque roue, sinon ce sont des valves classique et la c est le modele qui est couplé au capteur d abs /esp
moi : passat cc carat volée
madame:polo match tdi 80
fiston: polo tdi 70 2006
tonio a écrit:
... jette un oeil a tes valves si elle sont en metal avec un ecrou pour la sertir ...
OK merci tonio. Pas de valve en metal, c'est donc le systeme le plus simple dont parle Ekta qui utilise les donnees de l'ABS qui equipe ma voiture.
Dois-je en deduire que je peux changer mes pneus sans passer par la case VW?
Je ne dois pas etre le seul dans ce cas ici.
tu les changes où tu veux et quand c'est fait, tu appuyes sur le bouton "set" avec le logo d'un pneu
il est en haut à droite de ma boite DSG
Ca me va parfaitement comme solution.
Merci beaucoup.
oui moi j'ai chnage rmes pneus dans un garage lamdba  par contre precise lui qu'il ne s'inquiete pas des capteurs sur les jantes
pour eviter qu'il ne les enleves ou les derteriore !
